Montage d'origine.
Dépose de la batterie et du bocal de lave-glace.
Dépointage des supports.
Remontage du support de batterie à sa nouvelle place.
Il faut le renforcer un peu, sinon il risque de plier sous le poids.
Et repose du nouveau bocal de lave-glace (provenance golf 1).
On peut voir que la place est comptée pour la sortie de l'échangeur.
Il faut prévoir de pouvoir poser l'échangeur lors de la modification pour contrôler que la position de la batterie soit bonne, sous peine de mauvaise surprise.
Dans le cas d'un montage avec un petit radiateur de golf 1, la simple rotation de la batterie est suffisante pour dégager l'espace nécessaire à l'échangeur. (montage frdd)
(mais si dans le coin en bas à droite de la photo, on voit bien que la batterie est tourné d'1/4 de tour...)
Ce montage est également valable lors de l'utilisation de l'échangeur d'origine de golf II. (montage chenchaone)
