caddy mazouttt
Re: caddy mazouttt
Bonsoir
Pour les freins tu as le choix ....
239 (jantes 13 ) 256 ( jantes 14 ) 280 (jantes 15 ) avec des pièces de récup du groupe VAG plus c'est possible mais prix bien plus élévé et jantes encore plus grosses .
Franchement pour un daily le 239 de Golf 1 ou 2 GTI est suffisant .
Re: caddy mazouttt
merci ducatiboy
je pensai partir dans un premier temps avec des moyeu g60 que tu ma deconseiller , j'ai installer et du cou j'ai eu la sagesse d'écouter ceux qui connaissent !! j'ai laisser le train d'origine .
je souhaite pouvoir monter des roue en 13 ou 14" , donc je vais partir sur du 239 que j'ai déjà dessus , enfin quand il fera ses premiers tours de roues je monterais des ventilés .
j'ai une petite question , je souhaite monter de la durite aviation , par contre je ne sais pas trop quel modele prendre pour les disques arrières ? souvent il s'agit de kit complet , je voudrai juste les durite qui vont des etrier au rigides .
merci de ces conseils qui m'éclairsisse
Re: caddy mazouttt
Pour tes freins c'est plug and play disques et plaquettes Golf 1 GTI ( modèle 1983 au pif ) 239*20 . Tu peux garder tes supports d'étriers ainsi que tes étiers de Caddy .
Pour les durits arrières ben j'en sais rien moi j'ai encore les tambours ( très efficace ) et neuf .
PS : je t'ai juste mis en garde sur le montage des portes moyeux de Golf G60 et les complications du montage et comportement c'est possible mais pas plug and play . D'ailleurs il nous faudrait des news du montage des trains de Golf 3 de kiki24 qui a peut être un peu roulé avec son avion de chasse depuis .
Re: caddy mazouttt
les disques arrière sont déjà monter , au prix ou je les ais eu j'allai pas m'en priver
pour le train de g60 j'ai abandonner par manque de motivation et au finale quand j'ai eu fixer moteur boite dans le compartiment je me suis rendu compte qu'une direction assister ne serait pas passer , j'ai tout juste la place de mettre la cremaillere d'origine entre le pont de la boite 6 et la caisse !!!!
Heureusement que le forum est présent avec nombreuses réalisation qui motive a avancer
- BENJAMIN
Re: caddy mazouttt
Super Montage très propre ... J'ai deux trois questions je te laisse un mp
Merci bonne continuation
Re: caddy mazouttt
Voici quelques nouvelles des travaux en cours sur mon mazouttt :
j'ai pu remonter un regulateur de frein en bon état après un bon néttoyage et une robe noir ! merci dtcorse
jai installer la pompe de gavage dans le reservoir avec quelques pièces usiner de la patience et une scie sauteuse .
le moteur est en place pour de bon après quelques petits rafraichissements , volant moteur (bimasse) et embrayage complet , kit distrib avec pompe a eau et calorstat
des pièces sont en atttentes de montages , durites de frein rigides , durites aviations ( un kit pour caddy + 2 durites pour disques golf 2 gti)
un beau radiateur de chauffage tout neuf etc.....
y a bien de quoi s'occuper encore , les photos sont encore dans lappareil .
Je suis a la recherche d'un attelage ou au mieu des dimensions détailler comme celui de flo26
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... 7&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
- Franckylamitraille
Re: caddy mazouttt
J'ai prévu de virer l'attache remorque de mon caddy, dis moi si c'est ça que tu recherche.
Re: caddy mazouttt
pourrais tu me faire des photo du dessous voir s'il y a des barres qui vont se fixers sous la benne , a t'il une plaque d'homologation ?Franckylamitraille a écrit :J'ai prévu de virer l'attache remorque de mon caddy, dis moi si c'est ça que tu recherche.
peut tu m'indiquer le prix que tu en veut avec frais de port , et si tu prefere répond moi en MP
Re: caddy mazouttt
turbo a écrit :Voici quelques nouvelles des travaux en cours sur mon mazouttt :
j'ai pu remonter un regulateur de frein en bon état après un bon néttoyage et une robe noir ! merci dtcorse dctcorse de rien, surtout si cela te permet de rouler
Re: caddy mazouttt
voici quelques photos de l'avancement
dans l'ordre :
la pompe et jauge a carburant a rentrer dans le reservoir d'origine
Uploaded with ImageShack.us
de quoi faire un beau sandwich , trois rondelle en alu usiner :
et le réservoir pres a recevoir les rondelles :
le tout assembler étanche (enfin en théorie , je verrais à l'utilisation )
dans l'ordre :
Re: caddy mazouttt
Un peu de dépollution :
fermeture de l'EGR
en vrac un peu l'avancement :
le compartiment moteur
fermeture de l'EGR
Re: caddy mazouttt
les etrier de frein avant
les etrier et les joints
enfin apres reflexion ces joints sont plus fiable
nettoyage fait
mauvaise surprise mais heureusement jai une donneuse actuellement dans la cour
peinture
et remontage
nettoyage fait
peinture
et remontage
Re: caddy mazouttt
Nickel
- G.
- Sans pitié !
Re: caddy mazouttt
C'est joli tout propre!
Sympa les entretoises pour le réservoir, joli taf!
Re: caddy mazouttt
2013 est la et mon caddy toujours pas sur la route , mais sa s'approche chaque fois un peu plus ,
voici quelques images de l'avancement
c'est beau quand c'est neuf
