dctcorse a écrit :tu as une photo de ton toit ouvrant![]()
la plupart on un double cadre vissé
Je te met ça tout a l'heure, je viens tout juste de rentrer du boulot !
j'ai aussikronenbuell67 a écrit :Bon, le moulin est dehors, on en a chié comme des turcs !
En fait, j'ai un cilinbloc moteur qui est comment dire... gripé !?
Pas moyen de sortir la vis !
Heureusement, c'est du coté de la boite, on a donc démonté le support qui vas du cilinbloc a la boite !
et on a réussi a le sortir !
par contre, comment je fait pour virer c'te foutu cilinbloc !?ce ne serai pas le support moteur dont tu parles ?
Le moulin, bah il pisse un peut au joint de culasse, beaucoup au joint de carter d'huile, la pompe a eau a l'air HS !
La distri aussi !
La courroie accessoire, on en parle meme pas !
Un pote vas me faire tout ca et une bonne vidange !
pour le toit oivrant, c'est bon on a trouvé, y avais tout plais de vis par l'interieur de la caisse !c'est ce que je t'avais dit![]()
On a viré le réservoir cette aprem, les feux ar, les coques en fibres des feux.
Ces dernières, je vais les refaire a neuf la semaine prochaine !
Maintenant, je doit juste trouver ou commander de nouveau cilinblocs moteur, sortir celui qui est bloqué,
Trouver la petite tringle de boite, j'ai
trouver des feux ar, sont HS les deux,j'ai
Triangles, cardans, rotules itou itou !
ouai voila, mais je suis deja en boite 5 donc c'est tout bon !dctcorse a écrit :oui, c'est celui-là, tu ne changes que la partie caoutchouc![]()
fait attention si tu as une boite 4 et que tu passes en boite 5, ce n'est pas les mêmes supports de boite
Dans le cas actuel, je n'arrive pas a l'enlever de la caisse... donc la presse c'est pas possible !!JRD a écrit :Pour déposer le silent-bloc: soit tu utilise une presse, soit tu découpe la bague du silent-bloc en passant une lame de scie a métaux dedans.
ouai, la vis est bloquée dedans !JRD a écrit :C'est la vis qui est bloqué dedans?
Moi j'ai eut le coup coté distribution, j'avais chauffé et tapé sur la vis pour réussir à la sortir!
