probleme feux de recul
gil2
Message par gil2 »
j orai besoin d un conseil concernant les feux recul jai deja changer le contacteur sur la boite car je n avait + qu 1 feux de recul qui marcher apres le changement tous marcher et maintenant + rien ne marche savait vous si le contacteur sa a tendance a cramer souvant ou si sa pourait venir d autre chose merci
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
mon dailly passat 3c 2006 2.0l tdi 140
golf barbeuc mk1
nouveau forum amicalevwcoast85
jettaoldschool
MD3
Message par jettaoldschool »
la réponse a 2 balle:les fusible.pas mieu :oops:
gil2
Message par gil2 »
jettaoldschool a écrit :la réponse a 2 balle:les fusible.pas mieu :oops:
tout met fusible sont bon :D :D
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
golf barbeuc mk1
bencox
Message par bencox »
normalement les 2 feux ne doivent pas marché quand le contacteur est mort :hin:
c'est le faisceaux qui a une coupure?
MES feu de recul ne marchent plus non plus: au point mort, quand je mets le contact le fusible claque :(
jettaoldschool
MD3
bencox a écrit :normalement les 2 feux ne doivent pas marché quand le contacteur est mort :hin:
je suis d'accord :wink:
rien d'autre rentre en compte le dedans,donc ça peut etre que le faisceau :wink:
gil2
Message par gil2 »
dac ont va voir sa alors merci 8) 8)
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
golf barbeuc mk1
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
pour verifier le contacteur, devisser le de la boite, remettez les fils et appuiez sur le palpeur du contacteur.
croisez les fils du contacteur et verifiez votre ligne
etc ...
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Avant de démonter le contacteur de la boite, il suffit de mettre les 2 fils en contact.
Si les feux restent eteints, c'est pas le contacteur.
Su le mien, c'était les contacts de culot sur les portes lampes.
La rouille faisait isolant.
tout pareil que les 2 zouaves au dessus!
D'abord vérifier les ampoules et les support d'ampoules.
Ensuite faire le faisceau en partant de la boite à fusible et suivre jusqu'à trouver le problème.
Mais si cela marchait auparavant d'un seuil coté, je dirai faux contact dans les connecteurs situés derrière le feu gauche.
bencox a écrit : Mes feu de recul ne marchent plus non plus: au point mort, quand je mets le contact le fusible claque :(
Probablement une mise à la masse entre la platine porte fusible et le contacteur sur la boite. :wink:
gil2
Message par gil2 »
bon c reparer en faite rouille dans le culot de la lampe patte du + casser donc + de contact voila maintenant sa marche mais je pense qui faudra que je touve un nouveau culot :D :D
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
golf barbeuc mk1
fab85
Message par fab85 »
RECUPERE DES PORTES AMPOULES DE VOLVO 740 BREAK
4-20-5 le paradis existe,a nous de le faire vivre
gil2
Message par gil2 »
fab85 a écrit :RECUPERE DES PORTES AMPOULES DE VOLVO 740 BREAK
merci a toi sa doit pas etre facile de trouver sa en casse mais bon je prend note bon a savoir :D :D
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
golf barbeuc mk1
Cosmocats
Message par Cosmocats »
donc pas de feux de recul sur caddy
fusible bon
caddy de 80 000 / faisceau en rapport
le contacteur de boite semble etre une simple fiche bien branchée
jai une cose jaune/marron pas branchée sous le capot je ne sais pas a quoi elle corespondt
http://img264.imageshack.us/i/filesdimanche.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
jai une cose bleu/gris pas branchée a l'arriére je ne sais pas a quoi elle corespondt
http://img30.imageshack.us/i/bleuetgris.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si juvabien
Re: probleme feux de recul
Fiche bien branché n'est pas synonyme de bon contact électrique! :idea:
Comme indiqué plus haut vérifie ton fusible, ton contacteur de boîte, ton ampoule, et si tu a du 12V à chaque point du circuit.
