help purge de liquide de refoidissement
mathieu
Message par mathieu »
comment fait on la purge de liquide de refoidissement sur les caddy 1.6l essence je n'ai pas trouver de vis de purge ?????????
nonovw
Message par nonovw »
y'en a pas. tu ouvres le chauffage,tu rempli au max, tu rebouches,tu démarre, un déclenchement de ventilo et tu fais l'appoint a froid.
:wink:
vwfriends prez, et p'y c'est tout...
mathieu
et c'est normal que je n'ai pas de retour dans le vase
la pompe a eau est neuve
nonovw
non, pas normal.... il faut accélérer un peu car au ralenti, c'est léger le retour...
peu être bouché qqe part ....
mathieu
la grosse durite est encore plein d'air
elle va se vider en aire quand le ventilo va se declancher non et la j'aurai du retour non?
fabien13
Message par fabien13 »
tu demonte ton vase d'expension et tu le monte au dessus du moteur pour le remplire l'air va partir tout seul
tchou !!!!!!!!!
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Laisse à ton calorstat le temps de s'ouvrir aussi.
mathieu
la sonde qui fait declanché le ventilo est la quelle ??
et quel fils il y a decu pour voir si il est bien branché ??
nonovw
la sonde de thermo contact est sur ton radiateur. En bas a droite face au moteur.
il y a 2 fils dessus. tu les mets ensemble et ton ventilo doit se déclencher...
Modifié en dernier par nonovw le jeu. mai 28, 2009 8:44 pm, modifié 1 fois.
freerider74140
El Analysator
Message par freerider74140 »
Comme dit précédement .
Tu décroches ton vase d'expansion, tu le fixe en hauteur , tu remplis, ensuite tu mets en route, tu peux sit tu veux pomper un peu à la main sur les durites pour faire passer l'air, car même si ton calorstat est fermé il y a toujours un trou dessus pour laisser passer l'air ou le liquide de ref .
Guette ta température moteur, attend que le ventilo se lance puis s'arrête.
Une fois fait, tu fais le niveau en suivant le repère "hot" .
Et voila .
Pendant cette opération et surtout si tu as décullassé ton moteur, il vaut mieux rester vigilant sur le vase d'expansion, car parfois le niveau disparait d'un coup quand le calorstat s'ouvre et le ventilo ne déclenche pas toujours au même moment (ce qui est même normal) .
:wink:
nonovw
le vase d'expension est placé au plus haut déja, pas besoin de le lever normalement.
mathieu
et la sonde de temperature se situ ou?? et combien de fils et la couleur svp?
mathieu
alors personnes ne sais sa??
je dirai mieux, pour l'emplacement de la sonde relis le post... :roll:
mathieu
non pas la sonde pour declacher le ventilo celle pour la temperaturedu moteur au compteur
