outil pour bouchon de boite ??
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
conaissant les loustiques il doivent parler de rena*lt , j'ai raison loic ou non?? :lol:
loicm
Message par loicm »
renault :lol: plus particulièremen celle que je connée c'est celle des trafic des anné 2000
et dailleur pour verifier le nivaux il faux une jauje que tu na pas quan tu achette les camion
freerider74140
El Analysator
Message par freerider74140 »
Beaucoup de boite automatique sont avec des jauges aussi.
loicm
Message par loicm »
oui mais les jaujes son fourni avec alor que sur les reno pipo si tu veux faire le nivaux de boite ou tu achette le jauje ou tu vide la boite et apré tu rajoute se quil manque se que je trouve completemen bidon
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
petite astuce, je fais ça sur ma porsche 944, je prend une clé a pipe 6 pents "tube" en 13mm,
l'empreinte extérieur est parfaitement du 17 chez facom, Sam, eternam 8) 8) 8)
freerider74140
El Analysator
:shock: Abusé !
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Tu prends un boulon de 17 ou un goujon de roue.
Tu fais un plat de chaque côté de la partie filetée pour y passer une clé plate ou à molette.
Maintenant tu as une clé de bouchon de boite :wink:
BAST
Message par BAST »
Sinon une clé male Facom 82H.17 ça vaut que 9.64 euros ttc chez Guiproman. 8)
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
si c'est trop cher, je veuux bien hériter de vos caddy :idea: :lol: :lol:
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Moi du temps des Cox, j'avais soudé un écrou de 17 sur une clef de 17 de trousse d'outillage moto
gratuit, et ça marche nickel
Voila mon outil "kivabien"!
Un goujon de roue avec une tête de 17mm, un goujon peugeot de 19 vissé dessus, et une vieille clé de 19 fatiguée.
On soude le tout ensemble et voila une "belle" clé de vidange de boîte de vitesse!
