gros soucis de frotement sur un passage bateau
j'avai deja un point de soudure de la fixation du silencieu qui avé pété donc je présume que qan sa c'est appuyé dessu celà c'est tordu
donc quand la voiture est a bas régime il y a un vieu brui metalique elle touche un truc du levier de vitesse
et je galere a mettre ma marche arrière maintenant il faut pas débrayé a fond fin j'ai vraiment les boules
penssé vous que celà vienne de quelque chose de tordu ou juste que le silencieu me bloque la mouvement du levier??
et est ce que si je le remplace par un tube simple??trop de bruit (j'ai un TD)??ou celà est fesable.
quel tube prendre?? acier galva ??
merci beaucoup de ces question mais a cauze de ce bruit je n'ose plus le prendre mais avec le boulot j'ai pa le choix, je ne pense pas que cela ne craigne vraiment
merci beaucoup d'avance encore une fois
