Help
carpediem34
Help
Message par carpediem34 »
Besoin d'aide :
j'ai démarré 4 fois mon caddy ce matin puis plus rien en rade, j'ai juste 2 cliques en essayant de démarrer, rien ne lance :cry:
je suis une bille en méca, si vous avez des idées, je suis preneur :wink:
j'ai vérifié tous les branchements ainsi que la terre. La batterie est neuve ainsi que l'electrovanne
Merci de votre aide
ouf il est en rade devant chez moi
caddy le retour
G.
Sans pitié !
Message par G. »
kiwiracer a écrit :Entends tu le démarreur entrainer ? Si non essaie pendant que quelqu'un actionne le clé de taper sur le corps du démarreur avec un marteau VOITURE AU POINT MORT !!!!
Si ça démarre c'est que tes balais (charons) sont collés, sinon vérifie avec une lampe témoin si le courant arrive sur la petite borne de ton relais de démarreur. Un écrou de huit ou une fiche plate ça dépend.
:super2:
THERE'SE
Message par THERE'SE »
Salut,
Petit conseil, si il n'y a pas d'alimentation( excitation) sur ton demarreur, pense a vérifier ton contacteur de demarrage en bout de ton barillet de neiman.Le mien me fait le coup de temps en temps! :idea:
a+
carpediem34
j'ai testé le relais du démarreur avec une lampe témoin apparement pas de jus
j'ai mesuré avec un multi la tension (?) entre les 2 bornes j'ai 25,8 contact allumé
pr le marteau, je vais attendre un de mes voisins puis il fait chaud en plein soleil presque 40°
est ce que ça peut venir d'une décharge de la batterie ?
je peux la mettre en charge cette nuit, ça coûte rien ?
je vais regarder pr le contacteur de démarrage
en tout cas merci
caddy le retour
THERE'SE
Si tu as une tension à ta batterie de 25.8V, tu dois avoir un soucis! :?
La tension doit etre d'environ 12 volt, entre 13.5 et 14.7 moteur tournant( en charge), ou moins si elle est déchargée. Si c'est le cas,recharge la, demarre ta voiture et vois si elle charge. :wink:
a+
carpediem34
je vais la recharger cette nuit, j'ai du me tromper en manipulant le multi :wink:
merci pr les conseils
je donnerais des nouvelles demain matin
je regarderais aussi le contacteur de démarrage au niveau du barillet de neiman
caddy le retour
carpediem34
tension : 12,65V sans le contact
11,80V avec
un peu faible pr une batterie récente
je la mets en charge
à suivre
caddy le retour
carpediem34
aprés une nuit de charge pr la batterie
même symptôme
donc je cherche un démarreur
caddy le retour
jettaoldschool
MD3
Message par jettaoldschool »
moi je dirai qu'il y a un mauvais contact sur les cosses de la batrie :wink:
carpediem34
j'ai vérifié apparement tout va bien de ce côté
un pote mécano doit passer dans 1 heure pr me donner son avis
caddy le retour
carpediem34
c'est bien le démarreur
On a tappé dessus et c'est reparti :roll: ms je vais quand même le changer
merci à tous pr votre aide :D
ouf je respire
caddy le retour
