sens de montage de roulement
j'ai reçu mes roulement de roue neuf mais en les regardant je me pose une question:
Les roulements présentent un épaulement sur un coté.
De quel coté doit être placé cet épaulement dans le moyeu?
Cet épaulement sert-il à un montage plus simple? (emmanchement du roulement en commencant par l'épaulement?)
Re: sens de montage de roulement
bizarre effectivement, j'ai deja changé deux roulement sur une one et aussi sur mon caddy"1 , il n'y avait pas d'epaulement à mon souvenir, les 2 cotés du roulement etait identiques
as tu recus les bon roulements ?
Non pas de photos...
J'ai constaté la même chose sur les roulement que j'ai sorti de mes moyeux de remplacement donc rien d'étonnant en fait.
Sauf que je n'ai pas noté dans quel sens ils étaient montés...
Il ne parle pas du sens du roulement dans le topic.
Par contre il faudra leur expliquer qu'il existe des décolleuses à roulement plutot que de prendre une meuleuse...
La partie extérieur.
Après vérification, il n'y a rien de précisé dans la revue technique...
Ya vraiment que des brêles sur ce forum, personne pour ne donner de réponse intelligente!!!
- G.
- Sans pitié !
C'est pas Jean Raoul Ducable qui conduit une brêle?
remarque avec des questions c0n...
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
du nouveau ?
car en ce moment je me bat aussi avec un roulement avant qui fait du bruit et comme le moyeu avait du jeu j'en ai profité pour le changer par un neuf de chez mecatcehnic
par contre une fois le moyeu neuf et roulement neuf monté des les premiers virages gros bruit de roulement
donc je recommande un roulement et que je fais monter par mon mecano ' des fois que .....) et la pareil
du coup je seche .....
D'après un collègue de boulot, l'épaulement sera la pour aider au guidage lors de la mise en place, tout simplement.
Explication qui n'est pas idiote ma foi!
idem, c'est pratique pour l'emmanchement!
Testé ce jour!!
Testé ce jour!!
