Re: Rabaisser l'arriere du caddy ! (post officiel)
Jamais vu en vente ailleurs que chez eux!
Mais cette méthode engendre des efforts suplémentaire et un élargissement du train.
- Flo44
- Demi-molle
m'enfin faire marcher des U à l'envers, alors qu'il faisait un maintiens en position c'est pas mieux a mon avis
D'ou l'interet de les remplacer!
- Flo44
- Demi-molle
mêmeJRD a écrit :D'ou l'interet de les remplacer!
- Mikot
- Man Yack
C'est pour cela que je préfèrerai
la méthode des plaques....
T'as pas un pote ou qqn de connaissance tourneur fraiseur ou métallier ?
- Mikot
- Man Yack
Si,bien sur,pwings18 a écrit :T'as pas un pote ou qqn de connaissance tourneur fraiseur ou métallier ?
mais il me faudrait les côtes...
Sur certains '4X4' le montage train au dessus des lames avec U-bolt comme les notres , est un montage d'origineFlo44 a écrit :mêmeJRD a écrit :D'ou l'interet de les remplacer!c'est pas "correcte" comme montage mécanique ... même si je l'ai fait
Bonjour à tous.
Amateur de vieilles Vw, j'ai refait une Mk1.
Je m'attaque maintenant à un caddy. Je viens de faire la connaissance de votre Forum.....génial!
Tout bon projet commence par un rapprochement du sol. L'avant est ok!!!!!!!Mais pour l'arrière, quelle galère!!!!!!
J'ai vu sur ce poste que certains d'entre vous faisaient les calles!!!!!!!!!!!!!Je suis client si vous savez livrer sur la Belgique.
PS: j'aimerais que le trou de décalage soit aussi fait!
Merci!!!!
Merci!!!!
booguie073 a écrit :Bonjour à tous.
Merci!!!!
frdd a écrit :Slt !
Merci de commencer par faire un saut par la case presentation histoire de te faire connaitre de tous
Par lahttp://caddykulture.celeonet.fr/viewforum.php?f=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance.
- german look
salut les pros
je suis entrin de préparer les piéces pour rabaisser mon caddy et on ma donner 2 amortisseur peugeot sport de 309 gti qui sont plus court que ceux d'origine
je c'est quon peu monter des arriére de clio ,smart,205 gti mais est se que ceux quon ma donner je peu les mettre ou seront til trop court peu étre
J'avait donné, sur ce post, les dimensions des amortos de cox que j'utilise sur mon caddy avec juste le pont au dessus des lames.
Ya plus qu'a comparer avec les tiens!
tu n'as qu'as les mesurerJRD a écrit :J'avait donné, sur ce post, les dimensions des amortos de cox que j'utilise sur mon caddy avec juste le pont au dessus des lames.
- lttpuissant
Re:
es ce le meilleur montage actuel ?JRD a écrit :bah oui c'est ce que je te disait....
et ça revient à ce que montrait stuntman mike:
a bientôt pour de nouvelles aventures.j'suis bien content d'être venu.;p
