fuite de gasoil help
caddy 974
Message par caddy 974 »
bjr a tous j'ai une fuite de gasoil sur ma pompe j'ai 1 moteur 19d golf 3 la fuite est juste en haut prés de l'accelérateur
Piston
Re: fuite de gasoil help
Message par Piston »
On va pas pouvoir beaucoup t'aider avec si peu d'info
C'est une Bosch , une Lucas ?
Le coup classique c'est le joint torique sur la commande d'acceélérateur qui est mort.
Oui en effet, mais il suffit aussi parfois de juste changer le joint torique, et pas forcément la guide en cuivre.
caddy 974
mercie bokou je l'ai changer c nikel a plus
caddy 974
maintenant je voudrais forcer le débit gasoil pour avoir in ti plus quesque vs me conseiller
Pour avoir essayé, sur un moteur atmo, ça ne sert à rien de gaver de gazoil.
ça fume bien noir mais ça ne marche pas mieux. :wink:
Mais si tu veut essayer, c'est la vis horizontale qui se trouve au dessus du solénoide qu'il faut serrer, de manière à ce que la douille de contrôle aille plus loin sur le piston.
Agir sur cette vis par demi-tour et faire des essais.
A chaque réglage de cette vis, il faudra revoir le réglage du ralenti.
caddy 974 a écrit :maintenant je voudrais forcer le débit gasoil pour avoir in ti plus quesque vs me conseiller
Bien moi je voudrais, comme je te l'ai deja demandé, d'aller faire un saut par la case presentation , histoire de te faire connaitre de tous !! :idea:
Merci d'avance !
@+frdd :idea:
