branchement compartiment moteur
- german look
bonjour a tous
je vien d'acheté un caddy et le moteur a été changer pas l'ancien proprio le probléme c'est que aucun fils na été marquer et d'autre sont couper
le moteur et un 1,6d
voila donc je cherche des photos des branchement au niveau du compartiment tous se qui conserne l'électricité sauf les phares
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: branchement compartiment moteur
Files te presenter !
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bou... ah m*rde c'est un poêle a mazout, j'y connais rien
- mathieu
achete toi la revue technique tu vera sa va bien aussi avec les shema electrique si tu arrive a dechicher le bordel moi perso les shemas electriques j'y pompe que dalle
Pk acheter la RTA juste pour les schema elec , alors qu'il sont en scanné dans cette section meme en post-it
à croire qu'on se casse le cul pour rien
- german look
salut
j'ai vu que le schéma été déja dans cette section mais c'est pas sa que je chercher car j'y comprend rien
il me faudrer un photos des branchement qui sont sur le moteur pour que je puisse voir ou vas quoi
voili voilou
ps on se présente ou
voili voilou
- Flo44
- Demi-molle
c'est quelle boite à fusible?? celle de golf 1 deuxième génération tu peux rien inversé
t'occupe Flo c'est un mazoutFlo44 a écrit :c'est quelle boite à fusible?? celle de golf 1 deuxième génération tu peux rien inversé
bon pour les branchements , de memoire et à completer par ceux qui savent,
1- Un cable rouge/blanc venant du fusible sur la tole separation, se branche sur la 1ere vougie de prechauffage
2- Un fil de couleur ... allant sur l'electrovanne de la pompe à GO
3- Un fil de couleur ... allant sur la sonde de pression sur la culasse
4- Un fil de couleur ... allant sur la sonde de temprature d'eau sur une pipe d'eau en dessous de la sonde cité precedement
5- Un connecteur allant sur l'alternateur avec 3 fils, 2 gros direct sur le + batterie et le 3ème sur l'excitation alternateur, qui se trouve sur le faiscaeu a coté de la batterie
Merci de completer soit les couleur soit les fils ( genre ceux du demarreur....)
- german look
merci les gars je feré un éssaye se weekend
- german look
les branchement sont fait et pourtant y a rien pas un bruit
je pige plus rien
je pige plus rien
Slt!
as tu des voyant qui s'allument quand tu mets le contact ?
ta batterie est elle bien chargée?
- german look
oui j'ai voyant de température d'eau et voyant d'huile qui s'alume 2 seconde et s'étein par contre pas de voyant de préchaufage qui s'alume
la baterie et bonne l'éclairage fonctionne
je vien de m'apersevoir par contre quil manque la durite qui par du mastervac et qui vas a la pompe a vide
la durite pas grave pour au moins demarrer.
as tu verifier ta boite à fusible si tu avais bien tout les relais ? ainsi que l'etat ( corosion ...) des connectiques au cul de la boite à fusibles.?
