divers questions jantes + rabaissement
Bonjour à tous.
Suite à mon nouvel achat (un pick up de 91 full d'origine), je désire le rabaisser et lui mettre de nouvelles jantes
J'ai pas mal écumé le site mais je m'embrouille un peu avec toutes ces infos.
Je souhaite transporter souvent une moto 180 kg environ dans la benne, pour éviter tout problème quelle est la meilleur manière de le rabaisser
> avec les cales
> juste le passage du pont au dessus des lames
> garder combien de lames etc...
toujours dans la même problématique, les jantes
je souhaite passer en 13 ou 14 pouce tôles élargie, quelle taille de pneus (flan tendu) ou de jantes je peut monter sans risque de toucher les ailes.
merci d'avance
> avec les cales
merci d'avance
- MD3
Re: divers questions jantes + rabaissement
faut pas que tu le rabaisse de trop et que tu ne met pas des jantes trop larges.
faut aussi choisir les bon armortos.
faut que tu fait le tour des postes sur "vos caddy"
y'a plusieur gars du forum qui charge tout étant rabaissé
Commence par juste balancer le pont au dessus des lames + amortos neufs , puis charge ta moto et vois si l'ajout de cale pour descendre encore plus est possible.
Si tu est en 4 lames , restes y , elles flamberons moins lord de la mise de poids dans la benne, c'est plus adapter au chargement de la benne
Pour les jantes , c'est sur qu'avec du 13" flanc tendus , tu pourras encore desencdre un poil plus ton caddy avant que cela ne frote par rapport à du 14"
Il ne faut pas oublier que dans ton cas il faudras faire un compromis entre placage au sol et possibilitée de chargement
La solution idéale pour rabaisser et continuer à pouvoir charger sans soucis, c'est de monter des boudins ou des amortos gonflable!
Sinon, comme frdd, passe juste le pont au dessus et tu verra ensuite ce que ça donne!
le fait de passer juste le pont au dessus des lames, je risque pas d'avoir le décalage de 2 cm vers l'avant du train ?
Pour la taille des pneu en 13, du 175, 185 ou 195 ?
Merci
Merci
Pour le poser tu sera obligé de passer le pont au dessus!( il existe d'autre solution mais celle-ci est la plus répandu!)
et avec cette modif tu aura le décalage de 2cm environ.
Pour la taille de pneu, ça dépend de ce que tu monte comme jante!!
- dgeo
- Casimir
moi sur mes 13" j'ai monter du 175 50 13 sur un 7 et 8kerozin a écrit :le fait de passer juste le pont au dessus des lames, je risque pas d'avoir le décalage de 2 cm vers l'avant du train ?
Merci
vw forever
- MD3
y'a un topic qui commence a voir le jour,et qui pourra peut etre répondre a tes question
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=3&t=6633" onclick="window.open(this.href);return false;
- MD3
On n'est pas dans la section humour pourtant, mais elle est bien bonne!!flo26 a écrit :ça doit être nerveuxjettaoldschool a écrit :pourquoi?kiwiracer a écrit :
- Flo44
- Demi-molle
pour ton histoire de frottement, il y a surtout l'ET qui compte, j'ai des 15 en 7" avec un ET à 20 il me semble, pont au dessus des lames, j'ai aussi une brele de 180-200 kig à mettre dedans, ça risque d'etre chaud
Je confirme, du 7" en ET 20, ça dépasse gentillement des ailes!
- Flo44
- Demi-molle
arrière juste en bord d'aile avec des pneus standards (pas de flanflans tendus ), avant, un peu de carrossage et ça le fait
pas tout à fait d'accord,JRD a écrit :Je confirme, du 7" en ET 20, ça dépasse gentillement des ailes!
le pneu par rapport à l'aile est quasiment aligné
