jettaoldschool a écrit :wouai,mais y'a pas de trous a l'origine sur les plans de la benne
tu as fait comment?
bin moi j'ai pas de trou donc je vais reprendre l'ecartement que j'ai entre chaque trou qui son sur les porte ou alors je vais mesure la longueur et je verais a peu pres combien de clips mettre,mais deja en mettre au bord de chaque coter
je pense a 5ou6 par baguette
jettaoldschool a écrit :5 ou 6 c'est un peut juste je pense
moi,je l'aurai collé
coller et comment car la baguette est creuse enfin je veux dire quel a la forme pour mettre les clipse
donc je pense quand la collant sa n'ira pas a moin de mettre des tros pater de colle pour blinde l'interieure de la baguette puis avec le temp sa risque de ne pas tenir tres longtemp
oui c'est sur,mais moi j'aime pas trop faire des trous dans la carrosserie.pour de dire que mon caddy n'a méme pas eu le droit d'allé joué dans la neige
jettaoldschool a écrit :oui c'est sur,mais moi j'aime pas trop faire des trous dans la carrosserie.pour de dire que mon caddy n'a méme pas eu le droit d'allé joué dans la neige
oui mais bon c'est pas mechant et pour la neige tu metonne sa craint et sa donne de la rouille
perso je ferai des perçages pour poser les baguettes, par contre, respecte bien l'écartement du départ et de l'arrivée de chaque bout trop près, risque de se dégraffer tout seul car la baguette est légèrement courbée en bout pour bien plaquer à la carrosserie
dgeo a écrit :oui no souci
doc tu dirais de faire le premier trou a combien du bord??2CM sa va???
mesure sur ton aile avant du coté de la porte pour ton départ à partir de la porte pour l'aile arriere, pour l'arrivée vers ton feu arriere, tu mets la même côte.
c'est ce que je ferai
ok c'est a peut pres ce que je pense faire en reprenant les ecart qui sont sur la porte
reste a faire sa mais pour le moment sa CAILLE!!
