boite bloquée en troisième
medric43
Message par medric43 »
bonjour
comme le dit le titre du sujet la boite de mon caddy est bloquée en 3ème, impossible de changer de rapport
Pour négocier un virage j'ai rétrogradé en 3 et ensuite impossible de rentré la 4
j'ai donc fini le voyage comme ça environ 40km
sachant que j'ai du changer mes 2 cardans en peu de temps, cela pourrait il venir de la?
merci pour vos réponses
Re: boite bloquée en troisième
-le levier de vitesse tourne dans le vide , ou alors il est bloqué en place sur la 3 ?
-quand tu debrayes , 'embrayage remplit il toujours sont role ?
-as tu verifié si un ou plusieurs de tes bielletes n'ont pas sautées ?
medric43
le levier ne bouge pas du tout, bloqué en 3
les biellettes sont bien en place, et l'embrayage fonctionne normalement
impossible de changer rapport directement à la boite
j'ai peur que la boite n'est lachée
ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a eut aucun bruit
german look
Message par german look »
ta peu étre un pignon de boite qui a sauter
essaye de débrancher la tringlerie pour voir si sa vien de la boite directement ou si c'est entre la boite et le levier
medric43
ok je vais essayer ça
merci!!
caddywestcoast
Message par caddywestcoast »
salut l ami
sur mon caddy pareil ....la boite se bloque en trois
si on la passe on ne peut plus l enlever
j ai force un peu sur le levier en debrayant un peu et hop la tout est rentree dans l ordre
si tu roule tu pe passer de trois en quatre
si c le cas tu doit avoir un syncro de boite qui ne joue pas son role
enfin je pense :idea:
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Message par mac gyve »
je suis pas un pro des boite a vitesse, mais ci elle commence comme ca c'est qu'elle vas pas durer .
cherche une autre boite ca seras mieux
il est content le rosco.
medric43
non j'était bloqué en 3 impossible de passer en 4
mais bon le problème va être résolu, je change carément l'ensemble moteur boite!
merci pour vos réponse !
