Montage du mecanisme (tringles) de la ridelle !!
Salut !
Je viens de fixer la ridelle sur l'arrière du caddy. Par contre je n'arrive pas à mettre en place le système à l'intérieur de la ridelle. Comment réussir à fixer les tringles à la fois sur la poignée et sur les gâches ? Si quelqu'un a la solution ou une photo du montage ce serai bien sympa car j'ai essayé mais c'est assez difficile.
A plus !
A plus !
- MD3
Re: Montage du mecanisme (tringles) de la ridelle !!
tu vis la poignée sur la ridelle.
tu met ta ridelle a plat,vw vers toi.
tu met la tringlerie sur la gache et tu l'enfonce dans le ridelle et tu vis la gache.
tu fait pareil de l'autre coté.
tu emboite la tringlerie sur la poignée et ferment bien les arret de tringlerie.
voila,c'est pret.
voila,c'est pret.
Merci pour ta réponse. En ce qui concerne les arrêts de tringlerie, comment sont ils fait ? Ou peut on en trouver ou comment eles faire ?
A plus!
A plus!
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
ils doivent te manquer c'est pour ca que tu ne peux pas verouiller j'en ai une de demontée je tacherai de te faire des photos demain
les fabriquer je ne pense pas mais tu dois pourvoir recycler le systeme d'autre serrures
Salut !
Ok merci j'attends tes photos !
A plus !
A plus !
- euroblack
oups desole pour le retard voila les photos des agrafes qui doivent te manquer pour fixer tes tringles
Merci pour les photos. Je vais regarder cela.
A plus !
A plus !
Salut !
En fait au niveau de la poignée j'ai tout ce qu'il faut c'est au niveau des gâches. Il y a beaucoup de jeu. Savez vous d'où cela vient ou est ce normal ?
A plus !
A plus !
