nouvelle peinture et nouveau moteur td oettinger!!
Mikot
Man Yack
Re: voila mon anis !!!!!!!!
Message par Mikot »
Si ca se trouve tes tambours de frein
sont plein de liquide de frein...
tu le verras que au démontage :!:
ImageImageManiaque-Team-Power
bladegsxr
Barracuda
Message par bladegsxr »
un mastervac se vérifie? car avant de remonter le "nouveau" MC j'ai apperçu du liquide dans le mastervac?juste en dessous du branchement du MC?es normal?
c'est parce que la lumière est plus rapide que le son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air tuuuûuut
german look
Message par german look »
non il doit pas y avoir de liquide dans le master vac ta pu étre le joint qui et dans le mc qui a une fuite
faudrer tous démonter pour vérifier
bladegsxr
Barracuda
j'ai du liquide dans le mastervac,je pense que c'est du a une mauvaise manip de ma part lors du montage de l'autre MC
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
enlève le, il y a rien de plus corosif que liquide de frein :cry:
bladegsxr
Barracuda
aujourd'hui démontage du MC afin de nettoyer le peu de liquide qui étais tomber de le mastervac a la seringue et au chiffon...un peu galère quand même... ,puis montage du MC,serrage de toutes les durites,branchement des cosses,et purges mais cette fois ci j'ai commencer par les bonnes roues.... :D et ça marche beaucoup mieux :lol: :lol: après essai dans ma cours les 4 roues freines et se bloque sans soucis quand je pile,pourvu que ça dur
merci pour vos conseils :super1:
RUBYCON
Message par RUBYCON »
bonne nouvelle, ...y a pas de secret mais une méthode ça oui! :wink:
Mikot
Man Yack
Message par Mikot »
Content pour toi Blade :wink:
willvl78
Poncherello
Message par willvl78 »
c'est bien jeune!!! :super2:
Floww
Message par Floww »
Cool!!!!!! a force d'acharnement.....
ta purger en dans quel ordre (au niveau de tes roues!!)
bens
Uncle
Message par bens »
pour une bonne purge, il faut partir du plus loin du maitre cylindre, ard, arg, avd puis avant gauche et ne pas hesiter à la refaire deux fois ci la pedale va un peu loin, l'ouverture-fermeture de chaque purgeur et la "pompe" à la pédale sont aussi tres important.
:idea:
Floww
Message par Floww »
merci bens!!!!
bens
Uncle
Message par bens »
Floww a écrit :merci bens!!!!
à votre service messieurs!
:super1:
bladegsxr
Barracuda
comme a dis ben très bien résumé,il est vrai que ça parait évident et logique quand on le sais,et quand tu es novice comme moi bah tu cherche un peu :lol: et j'en ai profité pour évacué le maximum de liquide foncer voir noir jusqu'à obtenir un liquide clair et ce a chaque roue
merci messieurs :super1:
Floww
Message par Floww »
Attention n'est pas valable sur toute les voiture!!!!! cela depends du montage du systeme de freinage!!!!!! (2 possible il me semble) je vais faire de meme d'ici ce week end j'espere!!!!! :wink:
