Si quelqu'un peut me donner le type mine complet par contre je le mettrai dans le titre histoire de faire quelque chose de propre.
MAINTENANCE
PÉRIODICITÉS
Périodicité petit entretien 15.000 km
Périodicité grand entretien type 1 30.000 km
Périodicité courroie distribution 120.000 km
Périodicité filtre à huile 7.500 km
-08.85
Périodicité filtre à huile 15.000 km
09.85-
Périodicité filtre à air 30.000 km
Périodicité filtre à carburant 30.000 km
Périodicité bougie 30.000 km
LUBRIFIANTS/PNEUS
Capacité remplissage huile moteur sauf filtre 3.0 l
-08.85
Capacité remplissage huile moteur sauf filtre 3.2 l
09.85-
Capacité remplissage huile moteur filtre compris 3.5 l
-08.85
Capacité remplissage huile moteur filtre compris 3.8 l
09.85-
Viscosité huile moteur 20W40 SAE
Au-dessus de 0°C
Viscosité huile moteur 20W50 SAE
Au-dessus de 0°C
Viscosité huile moteur 15W40 SAE
Au-dessus de 0°C
Viscosité huile moteur 15W50 SAE
Au-dessus de 0°C
Viscosité huile moteur 10W40 SAE
Au-dessus de -20°C
Viscosité huile moteur 10W50 SAE
Au-dessus de -20°C
Viscosité huile moteur 10W30 SAE
-20°C à 20°C
Viscosité huile moteur 5W50 SAE
Au-dessus de -30°C
Viscosité huile moteur 5W40 SAE
Moins de -10°C
Viscosité huile moteur 5W30 SAE
Moins de -10°C
Viscosité huile moteur 5W20 SAE
Moins de -10°C
Contenance système refroidissement 6.5 l
Capacité remplissage boîte de vitesses 1.5 l
4-vit.
Capacité remplissage boîte de vitesses 2.0 l
5-vit.
Genre/type de liquide de freins DOT 4
INFO EXTRA GRAND ENTRETIEN
Jeu aux soupapes d'admission 0.25 mm
-08.85, régler à chaud
Jeu aux soupapes d'admission Hydr. mm
09.85-
Jeu aux soupapes d'échappement 0.45 mm
Jeu aux soupapes d'échappement Hydr. mm
09.85-
Écartement électrodes bougie 0.7 mm
Valeur de réglage du ralenti 750 tpm
Valeur de contrôle du ralenti 750±50 tpm
VALEURS D'ÉMISSION
Pourcentage CO 1.0±0.5 %
Pourcentage CO2 >13.0 %
Pourcentage O2 0.5-2.0 %
Teneur en HC 300 ppm
DIMENSIONS
Épaisseur disque avant minimum 10.0 mm
Diamètre interne tambour frein arrière max. 231.0 mm
