controle technique et freinage
Cosmocats
Message par Cosmocats »
bonjour
quand tu passe le pont au dessus des lames tu recoupe la patte du repartiteur de freinage arriere
ok
est ce que cela occasionne un desequilibre du freinage arriére ?
80 % de desequilibre a la sortie du controle technique de ce matin
merci de vos reponses
Si juvabien
Re: controle technique et freinage
Le répartiteur permet de limiter la pression de freinage appliqué sur le train arrière lorsque tu roule à vide.
La modification de la patte permet de compenser la différence de hauteur dû au rabaissement.
Mais cette manoeuvre n'a aucun rapport avec le déséquilibre que tu constate.
En revanche, il est possible que l'un des 2 circuits de ton répartiteur soit malade et qu'il ne fasse donc plus effet uniformément! :idea:
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
Peut être simplement des freins arriere MORT :(
Cosmocats
:super2:
Si juvabien
ducatiboy
Alors Cosmocats , tu as regardé ? le verdict ?
bens
Uncle
Message par bens »
Idem avec JRD et Ducatiboy,
En général les causes d'un déséquilibre peuvent etre :arrow:
-Répartiteur (compensateur de charge) hs,
-Fuite cylindre de roues ar,
-Exés de poussieres dans les tambours et kit de frein,
-Flexible bouché ou durite métalique pincée (rare)
Ca te donne quelques pistes :wink:
ducatiboy
Si le reglage automatique marche pas c'est grave quand même vu sa simplicité .... :(
Dans ce cas tout les autres phénomènes sont deja la depuis longtemps , au pire vire tout et mets des disques tu n'aura plus jamais de problemes de machoires ou cylindres de roue y en aura plus :lol: :lol:
Ceci dit on attends quand même le verdict final , pour savoir qui a la meilleure boule de crystal ? :D :shock:
Cosmocats
cylindreS de roueS
degraissage et remplacementS / je vais rouler qqu jours avant la contre visite histoire de
la suite lundi ou mardi
sympa
Si juvabien
