![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
...pour le faisceau c'est très simple :
* il n'y a pas à modifier le faisceau électrique d'origine de la voiture
* on ajoute un bout de faisceau à la voiture
...et ce bout de faisceau qu'on ajoute c'est le faisceau de l'umage électronique, il est constitué de 3 fils qui vont de l'allumeur au module TSZ et 2 fils qui vont de la bobine au module TSZ
par contre il faut prendre sur la voiture donneuse :
* allumeur complet avec fils de bougie
* bobine d'allumage (étiquette verte)
* support de module TSZ avec son module et son faisceau de fils
...il vaut mieux avoir l'allumeur et le module qui viennent de la même voiture car sur les allumeurs il existe 2 sortes de détrompeur sur la prise qui acceuille les 3 fils du faisceau électrique...
...avant de déposer l'allumeur de sa voiture bien repérer la position du doigt de delco, il faudra remettre le nouvel allumeur avec le doigt dans la même position pour redémarrer nikel...
...après ça y a peut être d'autres détails que je ne connais pas encore, d'ailleurs j'ai une question : faut il adopter une nouvelle reference de bougies avec le passage en allumage électronique... ???
