flo26 a écrit :jettaoldschool a écrit :flo26,frdd,dgeo,raph4.ça fait 4.le compte est bon
attends j'ai un truc pour toi dans ma poche...
ah ça y 'est je l'ai trouvé ...
protection carter d'huile
jettaoldschool
- MD3
Re: protection carter d'huile
- Piston
Ca le fait pas ca ?
Non car cela se fixe sur les point de fixation de triangle; donc en arrière du moteur.
Mais en tout cas c'est un joli renfort! tu a un lien?
Gogo Gadjet
- Inspecteur
http://www.eurosportacc.com" onclick="window.open(this.href);return false;
products by type, suspension, stress bars
- dgeo
- Casimir
cool se renfort mais pas pour le carter,de plus il doit etre bien bas une fois monter?
tiens petite question a la tuuuûuut tout les carter de caddy et one son les meme???
si non le quel pour mon 1600?? merki
vw forever
jettaoldschool
- MD3
mk1 et mk2 c'est les méme pour les diesel simple
- dgeo
- Casimir
t'es sur gros??donc je peut prendre nimporte du moment que c'est pour diesel???jettaoldschool a écrit :mk1 et mk2 c'est les méme pour les diesel simple
vw forever
Il y a eut 2 types de carter différent.
Le carter de mon caddy (88) est bien plat dessous, alors que celui de ma ONE GTD (83) présente un bossage qui le rend encore plus vulnérable.
Les crépines sont-elle différente du coup???
Mais ce qui est sur, c'est que la fixation sur le bloc moteur est identique jusqu'au golf III.
Attention, les carters de TD comporte le retour d'huile du turbo.
- dgeo
- Casimir
donc jusqua golf 3 c'est pareil niveau fixation.a part les td du au retour d'huile
reste a trouve un carter pour lui faire une protection
vw forever
jettaoldschool
- MD3
wouai,pour les turbo c'est pas pareil.
cy sur mk1 et le jr sur mk2 sont différent,au niveau carter et pompe a huile,si je dit pas de connerie
De mémoire il y a 2 formes de carter moteur ( plat d'une contenance de 4l et non plat avec 3.5litres ) On oublie le carter Oettinger de 4.5l .
les pompes a huiles sont pareil mais les crepines et plaques anti dejaugeage sont differents . On peux prendre les montage de l'un pour l'autre . Donc montage carter plat avec pompe a huile pour pousoirs hydraulique est le top , en pieces de serie .
Les pompes a huiles des moteurs a poussoir hydraulique ont plus de debit que les poussoirs mécaniques .
attention aussi entres les montages moteur transversal et longitudinal .
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Vu sur un forum (vwcaddyforum ou vwvortex je ne sais plus...)
C'est un peu grossier, pas très bien fini, ça doit être bien lourd, mais ça à l'air efficace...
- dgeo
- Casimir
pas mal un peu gros je pense mais l'idee est la et jaimerais bien savoir comment il la fixer????
vw forever
Gogo Gadjet
- Inspecteur
PANZER POWAAAA....Scam a écrit :
Et avec l'épaisseur, et donc le poids d'la bête,ce qui est cool, c'est que t'économise sur le prix de filetés !!!
tibo16s
je pense que c'est system c'est la meilleur solution
je pensé aussi faire un truc dans le style faut juste touvé les point de fixation pour un truc demontable
caddy enfin sur les routes
que de bonheur de roulé pres du sol...
