Sauf que la tempo est limitée à 22 secondes comme dit plus haut. Tu peux opter pour un balayage entre 1 ( oui chaque seconde... ) et 22 secondesnonovw a écrit :![]()
bha tu reprends le tutoriel au début et sous "comment ça marche", y'a l'explication.
parce que en fait, on se servira normalement plus de la fonction programmable pour augmenter le fréquence.
en gros, si tu passes en mode intermittent, que tu repasses en mode stop, que tu compte 50 secondes, (exemple), bah ton intermittent se déclenchera toute les 50 secondes ...![]()
(relais dispo a la maison....)
essuis glace intermitent.
raph4
Re: essuis glace intermitent.
Cool nono, c'est sympa de t apart effectivement d'avoir repris mes photos ( références du relais ) et mon laïus. Ce relais 99 venant aisément remplacer le 19 est bien pratique la pluie venant. C'est via le net aussi que j'en ai connu son existence tel un éternel vulgaire béotien en la matière
Mettez un képi à un imbécile et il devient vite insupportable ... ( copyright mat74 )
- dgeo
- Casimir
je voudrais savoir si le relais 19 d'une golf2 peut alle sur nos chere caddy???si oui
je vais teste sa,car j'ai les relais de mon ancienne golf
vw forever
raph4
ben oui pour un modèle équipé de l'ancienne boite à fusibles, c'est possible et à plus forte raison s'il est d'après le millésime 1982 ( donc apres juillet 1982 grosso modo )...
Mais alors, quitte à mettre un 19 autant mettre directement un 99 non ?
- dgeo
- Casimir
oui mais je n'est pas de 99 donc pour le moment sa sera 19raph4 a écrit :ben oui pour un modèle équipé de l'ancienne boite à fusibles, c'est possible et à plus forte raison s'il est d'après le millésime 1982 ( donc apres juillet 1982 grosso modo )...
vw forever
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
tu peux même monter le relais d'une autre marque ,sur mon caddy j'ai monter celui d'une peugeot je marquerais la référence pour les intéresser .dgeo a écrit :je voudrais savoir si le relais 19 d'une golf2 peut alle sur nos chere caddy???si oui
il est content le rosco.
laurent.P
Re:
frdd a écrit :Slt !
tu oublis de dire qu'il y as une manip à faire dans le commodo pour avoir la possiblitée de mettre en position intermitant.![]()
il faut retirer la pate blanche qui empeche d'actionner le comodo vers le bas(position de l'intermitance)
je viens juste de le faire, reste le 99 à trouver avant le soleil
l'intermitence réglable, sur mon cab de 92 je l'ai d'origine
- mathieu
moi perso j'ai mis toute la parti comodo de golf 2 et j'ai les essui glace intermitant
laurent.P
99 trouvé!
et
ça maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche
et
- mac gyve
on est pas obliger d'utiliser le relais vw ,j'utilise un de chez peugeot et ca marcher assez bien
laurent.P
toujours sur la boite de relais?
- caddy7
moi j'ai trois position (sans compter le neutre bien sur
) mais j'en ai que deux qui fonctionnent, ca pourrait venir de quoi?
laurent.P
lesquelles fonctionnent?
- caddy7
rapide et lent, je pense qu'il manque celui avec temps d'arret mais jsuis pas sur et je sais pas d'ou ca vient
ou pas de relaiskiwiracer a écrit ::caddy7 a écrit :moi j'ai trois position (sans compter le neutre bien sur) mais j'en ai que deux qui fonctionnent, ca pourrait venir de quoi?
mauvais relaicaddy7 a écrit :rapide et lent, je pense qu'il manque celui avec temps d'arret mais jsuis pas sur et je sais pas d'ou ca vient
- caddy7
et c'est le numéro combien?
