Perte de puissance
				jimmy95
Perte de puissance
Salut tout le monde,
Voila j’ai un petit problème avec mon 1600D, de temps en temps j’ai une perte de puissance (comme si le moteur se coupais) que se soit a chaud ou a froid, je commence a roulé tranquille quand tout a coup plus de pèche, durant 4, 5 Sc. et hop tout revient a le normale
D’où cela pourrait il venir ? Car la je suis perdu ?
Faite l’amour et non la guerre, si vous faite guerre on vous fera l’amour
				WIL
Re: Perte de puissance
salut ta pas une prise d air au niveau du circuit de gazoil essaie avec une poire d amorcage   sinon il demare bien et tien bien le ralentit? consome pas d eau pas d huile?
 sinon il demare bien et tien bien le ralentit? consome pas d eau pas d huile?-
				WIL
ta changer filtre a air et gazoil ????
				jimmy95
Déjà une de monté dessus et a priori pas de prise d'airWIL a écrit :salut ta pas une prise d air au niveau du circuit de gasoil essaie avec une poire d amorçage
Tourne sur 3 patte a froid pendant 10 Sc. après nickel, ne consomme pas d'huileWIL a écrit :sinon il demare bien et tien bien le ralentit? Consomme pas d eau pas d huile?
Tout sa est tout neufWIL a écrit :ta changer filtre a air et gasoil ????
				WIL
peut etre joint collecteur admissions prise d air
sinon pompe injection ou injecteur a tarer
mettre un nettoyant dans le reservoir pour nettoyer le circuit
ensuite aucune idee
 ensuite aucune idee
				WIL
petite question quand ton probleme arrive ton caddy roule toujours et tire plus ou ca fait comme si on couper carrement le contact?
				jimmy95
comme si ont coupai le contactWIL a écrit :petite question quand ton probleme arrive ton caddy roule toujours et tire plus ou ca fait comme si on couper carrement le contact?
				WIL
ESSAIE UN AUTRE ELECTROVANE DE POMPE INJECTION   IL PEUT SE GRIPPER SEULEMENT DE TEMPS EN TEMPS
  IL PEUT SE GRIPPER SEULEMENT DE TEMPS EN TEMPS  ET SE DEBLOQUER
  ET SE DEBLOQUER   OU LE FILS QUI ARRIVE DESSUS + ET COUPER QUELQUE PART
				jimmy95
ok merci je vais éssayé sa demain (sa la fous mal quand même mon electrovane est neuve)WIL a écrit :ESSAIE UN AUTRE ELECTROVANE DE POMPE INJECTIONIL PEUT SE GRIPPER SEULEMENT DE TEMPS EN TEMPS
ET SE DEBLOQUER
						- dieu eddy
branche ton électrovanne en direct à la batterie tu sera vite fixé.
				WIL
en le branchant en direct il va l entendre claquer mais vu que sa panne est intermitente le plus simple est d essayer un autre electrovanne   en tout les cas moi j essayerais comme ca
- dieu eddy
si le problème viens de l'électrovanne ok mais si il viens du cablage il peu rouler comme ça si il n'a plus de coupures ce seras le cablage.
				WIL
tout a fait
				jimmy95
Problème résolut
Sa venais du câble qui étai coupé (enfin rafistolé part l'ancien proprio)
Encore merci de votre aide
