normal, sur nos caddy (et golf1 et dérivées...) le (ou les) contacteur(s) se trouve sur le maitre cylindre et pas à la pédalegerman look a écrit :...
ta un contacteur a la pedal de frein moi j'ai rien
german look a écrit :le montage continue avec les sabot ar chromé,pare choc av et plaque av
peinture du cache distri et suport cable accélérateur
vidange moteur et changement des filtre,changement des cable de frein a main
Les 2 contacteurs sur le maitre-cylindre servent de capteur de stop (regarde le faisceau, ils sont cablés en parallèle)german look a écrit :ouai mintenant je le c'est par contre j'ai 2 contacteur sur le maitre cylindre c'est lequel celui des frein
pareil pour la marche ar j'en et 2 sur la boite un pour le compteur et un pour la marche ar mais c'est lequel
quelle galére sans revu
