Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
oeilgris
Iron worker
Re: Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
Message par oeilgris »
:+1: pour l'abus dans l'équilibrage!
le gars peut pas te le refaire?
elles sont belles comme tout ces jantes et là ça gache un peu... :(
willvl78
Poncherello
Message par willvl78 »
je vais remédier à ça..... :super2:
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Message par mac gyve »
jolies les jantes :super2:
il est content le rosco.
german look
Message par german look »
il en et ou se caddy
willvl78
Poncherello
hier j'ai reçu mon kit reparation tringlerie de boite et les deux biellettes de chez meca.....
j'ai également reçu mes deux bande gti de bas de caisse....
j'ai de nouveau rendu une visite à notre grand spawn et retour avec une moquette nickel et deux trois pièces qui vont me permettre d'avancer à grands pas......
j'ai refais le cardan gauche.....
et maintenant j'attends ma commande de chez oscaro pour les roulement et les frein, joint e collecteur et filtre à gazoil....
et pour finir vendredi rdv avec flo pour le pc avant....
normalement je devrais être au point sur les pièces....
je me mets donc dessus diamnche et lundi non stop.....
il devrait prendre une grande claque ce week end!!!!! :super2:
willvl78
Poncherello
Alors aujourd'hui je me remets enfin sur le ptit caddy.....
Donc:
-découpe et pose de la nouvelle moquette de one 5 porte....
-pose de la vitre arrière et nettoyage du coup!!!)
-pose des bandes GTI (j'adore!!!!)
-pose des ceintures
-deux trois bricoles
-démontage des fusées avant pour pose des roulements demain
-pareil pour les tambours arrière.....
-et bricolage sur le caddy de bladegsxr...... :D
quelques photos...pour patienter!!!
yves-1410
Message par yves-1410 »
cela devient vraiment un objet de collection , tu n'as pas peur de la sortir apres tout le taf fait
pour la bande gti , j'aime mais bizarre le morceau apres les roues arriere
flo26
Message par flo26 »
c'est bien m'sieur Will t'as encore bien bossé pour un dimanche :super2:
sympa les bandes GTI, mais, moi aussi, je trouve bizarre la partie à l'arrière :roll:
en tout cas, bravo, t'es dans les temps pour le mois d'avril... :mrgreen:
willvl78
Poncherello
je suis encore à fond dessus aujourd'hui, je prévois:
-remontage des roulements de roues
-système d'alimentation de gazoil
-échappement
-pc avant
-peut être démarrage..... :cry:
willvl78
Poncherello
petite livraison du père la poste.....
allez hop du coup j'attaque.....j'ai de quoi faire maintenant!!!!
german look
t'est bientot prét pour venir chercher ton pommeau :lol:
willvl78
Poncherello
aujourd'hui gros boulot sur le ptit caddy encore.....(hier aussi remarquez...)
j'ai passé la journée sur l'échappement.....quelle galère à remonter....
et du coup, après avoir refais tout les niveau tentative de démarrage.....et bas non pas pour ce coup ci.....
du coup il me semble que le gazoil n'arrive pas....
j'ai créé un post pour avoir plus d'info:
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=7284" onclick="window.open(this.href);return false;
si vous avez un tuyau (c'est le cas de le dire!!!!
je mets de photos demain....car là je suis hs.....
plus de 10h sur le caddy en deux jours!!!!
willvl78
Poncherello
bon du gros boulot ces deux dernier jours.....
j'ai passé plus de 10 h en deux jours sur le caddy......
donc:
-remontage complet du système de gazoil.....
-montage des roulements de roues
-montage du pc avant (+clignos)
-lame de gli
-ligne d'échappement complète (quelle belle galère à monter!!!)
-remontage du radiateur
-mettre tout les fluides à niveau
-mettre du gazoil!!!!!
et tentative de démarrage................ratée!!!!!!!!!
j'y retourne demain et je vais essayer de trouver une poire d'amorçage.....
german look
il commence a prendre forme
fait gaffe ta une fuite sous le moteur :lol:
willvl78
Poncherello
oui oui.....j'avais cru voir ça!!!!!! :lol:
