Je n'ai pas fait ce montage , mais a mon avis c'est pas possible sans beaucoup de connaissances et de materiel .
pour moi la question la plus simple quel est le diametre de la fusée ? elle devra faire au mini
112 entraxe + 14 le diametre d'une vis de roue + 10 de marge entre le filetage et le bout de la piece donc 136mm min
si c'est le cas alors oui c'est possible .
Apres pour les disques de freins je pense pas que se soit un probleme de trouver le bon diametre .
Ducatiboy .
Tiens nous au courant de ton avancement .
Oui en 136 ca cerais tip top meme un peu moin ca devrait aller
Demain j enmenne mes moyeux a un pote qui taquine dans ce domaine la , pour essayer de me faire cette fameuse couronne je mettrais les avancement de tout ça des que c est fait et surtout ci c est bon !
Merci ducatiboy pour ta reponse tu l aurais tenter comment toi ?
Pour moi il y a deux solutions possibles dans la mesure ou il y a assez de matiere .
1) rebouchage de 3 trous sur 4 sur le moyeu , puis usinage en entraxe 5*112
2) usinage du moyeu d'audi pour le monter sur le porte moyeu de Golf 1 ( mais encore une fois je n'ai pas regardé s'il y a assez de matiere ou pas .
Dans les 2 cas c'est un boulot de specialiste . Faisable certes mais technique . En effet tiens nous au courant car je me rappel pas avoir vu cela fait par quelqu'un . Moi j'aime bien ce que les autres n'ont jamais fait .
Oui gilles 1800 ta méthode est aussi possible ... mais je ne suis pas capable de le faire , je ne sais pas soudé l'alu et je n'ai pas de quoi usiner les cones pour les ecrous ....
De plus les ecrou de roue d'Audi sont en 14 et ceux de golf en 12 donc il faut reboucher 5 rous avant de tout repercé .
Pour ca que j'attends de voir comment va faire rider13 et ses commentaires du ressenti apres .
