Je ne vois pas de quels ressorts tu parles Ducatiboy. La tulipe est tenue par un circlips, une fois celui la enlevé, la tulipe se tire a la main. Mais pas de ressort, où paurrait il se trouver? Parlerais tu de la rondelle sous le circlips?
Sinon a VW, il ne peuvent pas me fournir, car ma boite est trop vieille, c'est une 020. D'apres le n°FF01033, ils me disent qu'il ne le fabrique plus, elle serai de 1983.
Sinon j'ai trouve ca http://www.piecesauto.com/fr/recherche- ... e.asc.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Mais je n'en sais pas plus. Je pourrai en trouver chez les accessoiristes du coin, mais il faut que je viennes avec le vieux joint. Je n'ai pu obtenir que 2 cotes diam ext 58.3, ep 15 (chez VW) et ma tulipe fait +- 36 .Mais dans le doute je ne prefere pas l'enlever.
Donc du coup contre tout principe, je vais remonter le tout dans l'etat
Par contre je suis toujours preneur si quelqu'un peut me filer un lien, une adresse ou me dire si tel et tel joint s'adapte. Je doit la remonter demain
A+
