Caddy en resto
Re: Caddy en resto
Bonne question... Je n'en ai pas sous la main sinon je t'aurai déjà donné la dimensions! :wink:
Busco14
Re: Caddy en resto
Message par Busco14 »
meme a peu pres tu sais pas
Re: Caddy en resto
Je préfère ne rien dire plutôt que de te faire faire une connerie... (ça change!! :lol: )
De mémoire il faut rallonger de 5cm...
dctcorse
Lapin
Re: Caddy en resto
Message par dctcorse »
c'est cette patte là, celle de la photo est une de boite 5 et elle fait 155mm de hauteur hors tout
:wink:
Busco14
Re: Caddy en resto
ok d accord merci moi je l ai rallonger ce matin j ai la 5 eme mais j ai la marche arriere que de temps en temp je pense un petit reglagle enfin j espere autrement peinture de interieur des aile avant et de la face av les photo demain j ai zapper d en prendre aujourd hui
Busco14
Re: Caddy en resto
voici quelque photo de l avancer des travaux
Uploaded with ImageShack.us
Busco14
Re: Caddy en resto
salut a tous voila quelque photo du travail effectuer aujourd hui remontage de l inerieur et coupage et soudure de siege pour les ajuster sur les rails du caddy
Busco14
Re: Caddy en resto
Busco14
Re: Caddy en resto
salut a tous j ai une petite question a pose donc voila j ai mes cylindre de roue a changer donc j ai regarder sur mecatechnic il propose deux model il demande de regarder le diametre du piston mais je voi pas ou il faut mesure j ai regarder mais ca correspond au cote qui donne
caddy7
Re: Caddy en resto
Message par caddy7 »
salut,
il va etre sympa ton caddy,
moi aussi je vais surement faire la benne en noir,j'ai un caddy blanc aussi :D
ta mis une peinture spécial? (contre les choc, ou autre)
qu'as tu mis pour jointer entre ta tole plate de benne et le reste de la benne?
Busco14
Re: Caddy en resto
pour commencer merci d avoir repondu la benne est en blackson et apres j ai peinture avec de la peinture normal automobile sinon pour la jonction entre la tole de benne et les cote de benne c est du joint pulverisable
Re: Caddy en resto
Si je ne m'abuse, le diamètre du piston de cylindre de roue peur se mesurer au niveau de la portée des segment de frein sur celui-ci. :wink:
Bientôt sur les routes! :super2:
Busco14
Re: Caddy en resto
oui j espere bientot sur les routes merci du renseignement pour les cylindre de roue mais c est quoi la porte des segment de frein
Busco14
Re: Caddy en resto
voila quelque photo avec les toles large
puis place a l echappement en inox fait par un pote
Re: Caddy en resto
C'est original ça!!
