Quels pneus pour BBS rm
Bonjour,
Besoin d'un petit conseil.
Je doit monter des pneus sur mes BBS rm d'origine VW et avec voile d'origine, donc en 6.5" de large je suppose (dites le moi si je me plante).
J'hésite à monter de 165/45/15 ou du 195/45/15. J'ai peur que le 165 soit trop tendu et que le 195 soit trop large, et il n'existe rien entre les deux.
Vous me conseillez quoi les amis
Re: Quels pneus pour BBS rm
Les 2 sont possible , ca depends du look que tu veux lui donner .
195 c'est la taille que les editions one avaient .... donc c'est parfait , 165 sera en flanc tendu
ton rapport final sera assez "court" mais des gens comme JRD roulent comme cela , sans soucis majeur .
Merci Ducatiboy, on peu toujours compter sur toi pour des infos et en plus ça traine pas
Il ne faut pas regarder que le coté esthétique du montage mais aussi ce que ça donne à l'utilisation!
Le 165/45 va te donner un tout petit pneu bien tendu mais diminue la garde au sol et raccourci la transmission! (très chiant de rouler à 4000tr/min à 130km/h...)
- La largeur de pneu va aussi augmenter la résistance au roulement.
En fonction de la motorisation que tu a, cela peut vite devenir génant de monter trop large!
- La hauteur de flanc te donne du confort au détriment de la tenue de route.
- La circonférence joue sur ton rapport de démultiplication totale et sur ta garde au sol.
Il faut d'abord savoir tes critères et ensuite voir ce que tu peut monter!
Tu trouvera plein d'exemple de montage ici:
http://www.tyrestretch.com/index.php
Et pour visualiser les différences de tailles de pneus:
http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
JRD j'ai uniquement répondu a la question posé .... ce que les gens font de leur caddy est leur soucis not mine .
Mais j'adhère entièrement a ta reponse . J'immagine bien un 1600 boite 4 tirer 100km/h max mais a 160 compteur a 5000trs/m avec ce montage
c'était presque le résultat obtenu lorsque j'avais ma monte en 165/55R13! (135 compteur pour un malheureux 110 réel)
Je suis en cours d'installation d'un TDI 90cv, je ne pense pas manquer de traction.
Je veux pas que mes roues rensemblent à des galettes alors je pense plutôt monter du 195/45/15. Dommage qu'il n'y a rien entre le 165 et 195
Bien sur qu'il existe autre chose
185/55/15 Fiat 500
185/45/15 ?? mais ca existe
175/50/15 Smart
l'effet galette ? c'est le fait d'etre etroit , je peux te filer 4 gallettes , des vrais mais alors la gueule et la tenue de route
beurk .
185/55/15 Fiat 500
175/50/15 Smart
beurk .
Je n'ai jamais vu de 185/45/15 ! Si tu as une info pour en trouver je suis preneur.
J'ai peur que le 50 ou 55 de flan soit trop haut. Vou sallez me dire que je chipotte
Pour "l'effet galette" je parle juste des pneus qui pourraient sembler pas assez large, pourtant je suis adepte des flans tendus.
J'hésite toujours... Faudrais que je puisse faire un essai pas je me vois mal demander ça à un marchand de gommards
Regarde sur les sites de ventes en ligne pour connaitre toutes les dimensions possible!
