Bonjour.
Je viens de me rendre compte (après avoir bouzillé un pneu en forte charge) que mon train arrière se trouve en biai .
Les photos parles d'elles mm, regardez j'ai au moins 1 cm de différence du coté gauche rapport au droit
coté gauche
C'est un problème connu malheureusement!
Le problème viens de la conception même du train arrière, les système à lames n'assurant pas un guidage optimale!
Pas grand chose à faire si ce n'est contrôler que rien ne soit déformé niveau châssis et tester de remplacer toutes les lames!
Merci, j'ai déjà bien regarder en dessous et je ne voi pas déformations ni de chocs
mais les lames me paraisses de travers je fait une photo.dès que possible
nono.f a écrit :Bonjour.
coté gauche
Dites moi si je dit une connerie mais les lames ne devraient pas etre fixer ensemble par des petites pates au niveau du trou que lon voit sur la lame ?
Cela rigidifierais certainement l ensemble deja
En tous cas sur le mien il y a ces pates
Sur le mien j'ai le même souci légèrement pencher sur la gauche et la roue avancé sur l'avant (je bouffe pas de pneu apparemment)je pensé aux lames fatiguées,et bizarrement c'est plus flagrant quand il a était coller au sol.
THCrew a écrit :Dites moi si je dit une connerie mais les lames ne devraient pas etre fixer ensemble par des petites pates au niveau du trou que lon voit sur la lame ?
moi le probleme c est que cette petite pate est cassée et VW ne les fait plus:mais oui ca rigidifiait
Bon ben merci les gars, en dernier recours je vais démonter les lames pour voir d'ou viens cette difference de longueur et je découvrirait peut-etre une anomalie
Pense surtout a remonter tes lames , la elles sont deja demonter , si toi aussi tu n a plus les petites pattes qui tiennent les lames entre elles , refabrique en c est assez simple
