Le caddy 2 de Ducatiboy
Donc je remercie ceux qui ont permis a mon deuxieme caddy de venir a la maison , ils se reconnaitront . Place aux details
Caddy de janvier 89 , totalisant 180000km au compteur . La benne est pas mal attaqué , ainsi que 2 points sur le plancher conducteur / passager , sinon assez propre . Il y a un petit choc avant gauche , mais qui ne l'empeche pas de rouler .
Pour la mécanique c'est du simple 1.6D avec boite 4 . Les sièges sont propores .
Pour le moteur j'ai donc ouvert , vu qu'il y avait un bon joint de culasse . Culasse fait la banane de 35/100 beurk ca commence mal , le bloc a quelques traces de chauffe voir de serrage . Je vais donc essayer pour une question de cout de deglacer les cylindres , rectifié la culasse de 4/10 et je vais tenter de remonter le tout .... ca me fait un peu peur mais .... pas le choix .
Pour ceux qui se demandent pourquoi attaquer un 2° caddy , pour en avoir 1 roulant déja , pour pouvoir travailler un peu avec dans ma maison , l'autre est destiné a etre un pur véhicule de loisirs et n'est pas pret d'etre terminé .
Re: Le caddy 2 de Ducatiboy
là, c'est toi qui me fait rêver,
avec mon caddy qui a les pattes en l'air depuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis si longtemps
enfin quand il sera fini, ça vaudra bien ........ au moinnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 20 000€
Kirschrot , c'est le prix de la sèche
. JRD je suis assez jaloux que tu roules en caddy et pas moi ca suffit sâle garnement . Mais je vais avoir ma revanche .
Au fait le gamin tu as recu mes belles photos ? ca rigoles pas la rectif tout monté
, franchement j'étais pas rassuré quand même
Je n'ai reçu que partiellement tes photos, celle de la rectif n'est pas passé!
Il faudra attendre ce week-end pour les avoir ici!
Bon ben faut attendre ce W-E les gars .... j'ai pas osé prendre des photos tel qu'il est rentré ( en fait j'y ai pas pensé ) mais j'essaie ce W-E . Je recupère la culasse a midi , et j'espere faire tourner le caddy ce W-E aussi , enfin s'il veux bien demarrer
Hier soir j'ai monté une jante en 15 qui trainait dans le garage , ca le fait bien .
Pourquoi je peux pas juste le laisser d'origine , des que je fais une bidouille de rien du tout j'ai envie de faire des trucs de fou ?? Faudra me faire soigner , le doc perds la tête grave ....
- Inspecteur
Mais non, c'est rien, de toute façon, ils ont pas encore trouvé de remède à ce virus, donc t'as pas l'choix, assumes
Au fait......
Au fait......
Alors remontage de tout hier soir , mais la bête ne veux pas . Mes craintes se sont révélés exact . Il est mort .
Donc je dois trouver un bon vieux 1.6D pour renter dedans en urgence , en attendant le 1.9 SDI-M a venir .
Je dois donc demander a mes connaissances pour un emprunt de cette noble mécanique .
Alors des news du projet , qui traine
Hier soir je suis passé voir un honorable donateur , membre de CK ( of course ) recupérer un 1.6D complet , il est donc devant le caddy au fond de ma grotte , ils font connaissances avant l'accouplement .
Lundi soir , j'ai viré l'ancien moteur que je n'avais pu ramener a la vie ... du coup je vais pouvoir demonter la culasse rectifié
et mettre ce bas moteur de coté ( les cylindres sont HS ) pour une eventuelle remise en étât , ou modification profonde en 1.7 D ou SDI ( Jrd message subliminal ) .
Objectif rendre le caddy roulant au plus tard milieu de semaine prochaine . Mais bon , etriers avant grippé ( va falloir monter de GTI
, pas ma faute il me reste que ca en stock ) , quelques rotules a remplacer sur les triangles etc etc .... quand on commence ca ne fini jamais .
Samedi j'ai un ami qui me permet de recuperer une mecanique complète de Polo 1.7 SDI avec 3 joli jantes en 15 , la 4° est
MORTE dommage ( Lundi elle sera ecrasé par le ferrailleur ) . La semaine prochaine je recois mon 1.9 SDI : faudra que je me decide a modifier un de ces 2 moteurs en SDI-M avec une boite 5 assez longue ca devrait le faire . Envron 70ch pour le 1.9 c'est suffisant pour un daily économique annoncé pour un petit 5l/100 . De plus ca ressemblera fort a un moteur d'origine donc passe partout pour nos amis KFC .
mode Kiwi ON:
où caleçon les photos?
mode Kiwi OFF
mode Kiwi OFF
Monte le 1.9L en SDIm!
Avec le 1.7L tu va te trainer grave!
Et je connait quelqu'un qui pourrait être intéressé par le 1.7L!
Justement Kiwi , je sais faire de la mecanique mais pas les photos , en plus mes photos sont postées par JRD normalement mais la il y a du laisser aller grave , il fou plus rien le gone
. Parlant du loup
, oui moi aussi je crois que je penche vers le 1.9 , et dans ce cas je te mets le 1.7 de coté . J'ai pris contact avec 41200 et il me prends 360€ pour me faire ma pompe SDI-M .
Pour le reste hier soir petite seance de mécanique , donc sur ma droite rotule de triangle riveté en 15mm , sur ma gauche rotule riveté en 17 , et ben voyons .... du coup depose de tout et remontage avec des pieces de Golf GTI ( du Polo 6N de 2002 c'est la même chose ) qui elles sont en 17 ( obligé de remplacer le porte moyeu droit du coup ) . J'ai percé mes 2 triangles pour les repercer en 8mm car les 6( oui tu avais vu juste JRD ) me font un peu peur .
La ou je voulais laisser d'origine , je me retrouve a monter du GTI , freins , moyeu . Je vais enlever les noix de cardan coté boite et les remplacer par des 100mm ( vu que je monte la boite de Golf 3 td ) . Dans l'ensemble ca va , juste plus de taf que prévu . Le précédent utilisateur était loin d'être miticuleux . tout a été laissé a l'abandon : dommage pour lui mais je vais le bichonner et lui rendre un peu de sa superbe ( si on peux dire ca pour un vieux utilitaire ........... )
Ce soir ben je m'occupe de ma chérie ca fait 3 jours quelle me vois pas
et j'ai pas envie d'avoir un avis de recherche au fesses
Ce matin commande d'une biellette droite complète reglable , qui va passer a gauche ainsi que les 2 rotules de triangle . J'ai aussi commandé les silentblocs de triangle neuf pour partir sur du sain ( car dans un triste étât ) . Tout ca dans une marque connu MOOG , tout ca pour 92€ ttc donc voyez la sécurité n'est pas chère pour finir .
Me reste a tout nettoyer , preparer , sablé , peindre et remonté .
Bonne journée
Bonne journée
lorsque tu fais de la mécanique le soir, nous avons le compte rendu le lendemain à l'aube .....
nous sommes en droit d'en espérer autant pour demain .................
Modifié en dernier par kirschrot le jeu. oct. 07, 2010 12:31 pm, modifié 1 fois.
