les premier pas du caddy de zorg
ramses concept
Re: les premier pas du caddy de zorg
Message par ramses concept »
pour la résto du caddy j ai utilisé un max de piéces que j avais en stock dans l atelier
pour ce qui est des cardans je n avais que ceux de golf 2 gti 16 qui étaient en état ,donc j ai fai avec se que j avais sous la main
le probléme sai que les cardans de golf 2 ne se monte pas sur le caddy (diamétre des embouts et longeur différente)
donc j ai garder les embouts intérieur et extérieur de golf 2 que j ai montés sur des tubes de cardans de golf 1
j utilise une boite de golf 2 donc pour les embouts de cardans intéreur pas de probléme
j ai usiné les cones des embouts extérieur pour pouvoir les montés dans les moyeu du caddy
voila pour la petite histoire du je fais comme je peu avec se que j ai :super1:
ramses concept
aprés la partie moteur et chassis je suis passé à la réstauration de l intérieur :shock:
aprés avoir dégagé plusieurs kilos de terre et viré tous ce qui était pourrit
démontage complet l intérieur du caddy néttoyage remise en état et blaxonage des plancher
le tableau de bord et les siéges ont subit les assauts de mon karscher eau chaude :super1:
remplacement de l ensemble du boitier de chauffage ventillation et remise en état du faisceau éléctrique de tableau de bord qui avait subit le passage de petit rongeur
suite à cela remontage complet ,remplacement des moquettes et des panneau de porte par c elle d une défainte golf 1 donneuse d organnes
j en ai profiter pour démonter le compteur changer sa vitre et surtout le remettre à zéro
Marjovin
Tac
Message par Marjovin »
bravo c'est très propre tout ça t'avances super vite et puis à première vue c'est bien fait :20:
ramses concept
se week end au programme sablage de la benne :lol:
j ai sortie la grosse artillerie
la grosse sableuse sullair,pour ceux qui n on jamais utilisé ce type de machine croyé moi sa décape :super1:
mon pauvre comprésseur était tout juste vu le débit d air costaud demandé par la sableuse
1000l/min minimum sous 8 bar :shock:
le résultat est sans commune mesure
les multiples couches de peintures que la benne avais reçu au court des années n on pas résisté à la puissance de la sableuse
avant
aprés
la benne avec un petit coup d apret :)
caddy7
Message par caddy7 »
a quand même !! :han: ca rigole pas avec la sableuse...
:super1:
aurelg60
Message par aurelg60 »
caddy7 a écrit :a quand même !! :han: ca rigole pas avec la sableuse...
:super1:
carement, on boulot :super2:
resto attaqué
plus de boulot que prevu ....
laurent.P
Message par laurent.P »
:super1:
:+1: c'est du prédateur!!! :han:
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Message par mac gyve »
ca reste nikel ave la sableuse
il est content le rosco.
