Caddy en resto
- Busco14
Re: Caddy en resto
bonjour a tous j ai bessoin de renseignement donc aujourd hui remontage de la culasse j ai respecter les couple de serrage demarrage nickel ca caffouiller un peu au demarrage normal il devai rester des bulles d air dans le circuit de gasoil mais c est pas ca le probleme je le fai chauffer tranquillement normal pour la premier mise en route donc le ventilo se declenche et la je vois des petit bulle d air au niveau du joint de culasse je laisse reffroidire le moteur je regarde le niveau d huile ca a remonter environ 1 cm pas normal ca me fai les meme simtome que quand la culasse etai morte
- trib the doctor
- Le Bifleur
Re: Caddy en resto
salut,
boulons neufs? joint neuf? pas de fissure sur le bas moteur?
- Busco14
Re: Caddy en resto
boulon neuf joint neuf et le bas moteur pas de fissure
Re: Caddy en resto
mince !!!! quand tu fait tourner tu te trouve ou???? a demouville ????
rouler pour vivre !!!!
- Busco14
Re: Caddy en resto
non je suis a saint sylvain chez mes parents
- Busco14
Re: Caddy en resto
Petit question est ce que mais durite qui vont au radiateur de chauffage sont bien placer ou pas je me rappel plus l ordre quand j ai demonter le montage que j ai aujourd hui la durite qui part de la pompe a eau arrive en haut du radiateur.de.chaffage et la durite qui part de la culasse arrive en dessous du radiateur de chauffage est ce que c est le bon montage je sais pas a vous de me le dire
- Busco14
Re: Caddy en resto
Merci beaucoup donc mon montage est bien
Re: Caddy en resto
Les Durit ne se croisent pas d'origine.
Donc la position des sorties culasse et pompe à eau te donnent l'emplacement sur le radiateur de chauffage!
- Busco14
Re: Caddy en resto
donc j ai pas le bon montage alors parce que moi il se croise , la pompe a eau va au robinet qui vien se fixer en haut du radiateur de chauffage
Re: Caddy en resto
Après vérif ton montage est bon.
Je me suis trompé.
Je me suis trompé.
- Busco14
Re: Caddy en resto
merci JRD qu est ce qu on ferrai pas sans toi et tous tes conseille
- Busco14
Re: Caddy en resto
ouai t avai raison
- Busco14
Re: Caddy en resto
bonsoir voici quelque nouvelle du caddy alors le moteur chaud les durite d eau sont dure mais le ventilo se declenche bien et j ai du chauffage dans l habitacle et je me suis appercu que j avai une legere fuite au radiateur de chauffage
