Comme Cheyenne risque de ne plus dormir a surveiller sa ridelle du coin de l'oeil ! (Pour ceux qui ont suivi la mesaventure de la ridelle très ressemblante)
bref, un petit truc que je pensais mettre sur le mien :
L'idée état de faire une patte en "L" prise en sandwitch dans les fixations de clenche de la benne, et de fixer les serrures coté caisse dans la petite partie de tôle plate d'environ 1 mm
C'est des attaches de capot a clef.
L'idéal étant de souder la patte de verouillage de la benne, mais tout le monde n'a pas de poste a souder etc, puis il doit y avoir d'autres solutions.
Mon système est compliqué car le but est de ne pas avoir de serrure aparente coté ridelle, mais coté caisse.
Sinon, un montage type capot de voiture et donc serrures coté benne, c'est un coup de perceuse et une soudure sur l'écrou qui vas être coté caisse (pour que personne puisse d'un coup de clef virer le truc.
Les tofs sont avec les serrures etc vaguement posés pour montrer les emplacements (plus bas c'est pas possible, il y a les compas.
la le serrure est posée trop a gauche
La la photo montre une serrure aparente coté ridelle ou le point ou il faut réaliser une patte pour que la serrure vienne se positionner a l'envers de la photo
