mon caddouille
				laurent.P
Re: mon caddouille
une poignée de portiere chauffeur
				flavvw85
Re: mon caddouille
eeeeeee sa sufit oui, ta fini de te moqué de moi laurent,laurent.P a écrit :une poignée de portiere chauffeur![]()
Re: mon caddouille
c'est pas le week-end qui vient que j'avais prévu, mais soit celui du 11 ou du 18 février
 mais rien n'est encore figé.
ce wee-end, je suis à Chatellerault
				flavvw85
Re: mon caddouille
ha desoler autan pour moi, j ais un problème en se moment j ais du male a tous capter,
je me rapel maintenan que tu avais parler du 11 vu que sais l aniv de mon papou
				flavvw85
Re: mon caddouille
donc comme promis, une tite surprise du jours, donc AAZ 220 000km , vendu avec la boite et le faisceau electrique moteur provenance d un G3 de 1993
imagik.fr
imagik.fr
imagik.fr
bon pas facile de decharger un moteur, qand on est tous seul et que le moteur et poser meme la benne et avec sa boite
donc demontage de la boite , des suport moteur, de l embrayge, bais oui faud gagner du poid
 , bagarer pour monter le moteur sur la planche a roulette et impro. d une rampe
imagik.fr
bon le hic est la
imagik.fr
donc pour le prix aux quelle je l ais us falait bien quil y est un hic, poulie de vilo desser au demarrage
donc une fois a la maison j y regarde a première vue au moin une soupape de plier, a voire les degat une fois déculsserv
a noter que pour l ancien proprios il n y avai pas de casse aparement, donc a voir pour un petit arengement
 ,bien quil soit pas bien mechant et vais qand meme un petit doute, il ny connais pas bocoup en grosse mecanique
bon le hic est la
				laurent.P
Re: mon caddouille
et tu arrives a dormir la nuit avec tout ça???
				flavvw85
Re: mon caddouille
oui oui larent ,merci de te soucier de mon sommeil,
   , mais c etait plus ou moin prevu, le bloc moteur je lès u a 100euro donc forcement,
Re: mon caddouille
tu es le roi de ceux qui achetent que des trucs qui ne fonctionnent pas ou mal
bon courage
						bon courage
				flavvw85
Re: mon caddouille
merci d enfoncer le clou eric;
a oui bon l anne n est vraimen pas la mienne, mon portable vien de me lacher ainsi que mon disque dure externe, pis mon abris de fortune pour bosse sur la one aussi, tous sa en moin de deux mois complet, qui dit mieux
bn sais vrais sa me fait oyenneen rire quand meme
				flavvw85
Re: mon caddouille
salut a tous, donc des nouvel de se fameux moteur " casser" verdicte
les traditionnel fisure entre les soupapes , mais pas un soupape de tordu
  et toc,
   , se que j avais vus il sagissai juste d un poussoire hydrolique eclater, et biensur la coz a se demontage le pignion de vilo  clavette casser
Re: mon caddouille
Tu pourrai faire un effort d'écriture STP?
Merci pour tous!
							Merci pour tous!
				flavvw85
Re: mon caddouille
desoler, je ne suis pas fort en hortographe
				laurent.P
Re: mon caddouille
				flavvw85
Re: mon caddouille
de koi qui va me servire a rienlaurent.P a écrit :il va te servir a rien alors...
				flavvw85
Re: mon caddouille
salut a tous, donc de matin depose de la cucu a un ami rectifieur , j ouvre le coffre de l auto et la il me dit, mon peti flav, je crain le pire, ne monte pas cette cucu tu va ètre enmerder rapidement, dus aux fissure entre les soupapes, une est tres prenoncé
 , donc il doit quand meme la controler pour confirmer sont doute, donc a la recherche d une cucu 1.9 TD en bonne etat meme nu , a prix caddyste bien entendu
donc ne me dite pas que j ais pas de chance, sur se coup la il y avai une chance sur deux, comme baucoup de moteur TD que la cucu soit fissurer, donc je ne suis pas dessu ou degouter je mis atendais quand meme
