non il ne demare meme plus ai changer part du neuf , vidange du reservoir puis gazoil nef , filtre a gazoil , relais de prechauffage , toute les bougie de prechauffage meme le fusible lamelle de 50 amp
:evil:et teste le courent sur l electrovane de pompe sur les bougie ca ok mai ne demare pas
