surconsommation d'essence caddy2 16l/100!!!!
- cadzzi
Bonjour a tous.
Skoda felicia fun 1.6l essence de 98 elle a 98000 km.
Je sais pas ce qui se passe mais ma voiture consomme de plus en plus au fil du temps la ça devient grave puisque j'en suis a 15.9 l a 100km plus que feu mon vieux combi.
Je m'en sert qu' en ville mais quand meme .
J'ai fait moi meme la distri a 90000 km sans souci ,elle démarre parfaitement ,le ralenti est stable ,elle consomme un peu d'huile 1/2 litre au 1000 km et elle fume blanc a froid ,elle ne consomme pas d'eau .
J'ai pas encore chercher je vais commencer par prendre les compressions mais a 98000 il n'y a pas de raison pour les segment soient mort.
Peut etre un probleme de sonde lambda .
Si parmis vous certain ont un moteur similaire (golf polo ect...)
Merci pour votre aide
Re: surconsommation d'essence caddy2 16l/100!!!!
Arrivé a ce niveau de conso, je dirai plutôt que tu a une fuite quelque part sur ton circuit d'essence!
Ou alors un voleur qui te siphonne ton réservoir!
Comment connait tu ta conso?
- cadzzi
bien je calcule avec le compteur.
Je m'oriente vers la sonde de temperature d'eau .
Du coup je vais m'acheter le Vagcom puisque j'ai l'obd la dessus si quelqu'un l'a deja acheté je suis preneur des retours d'experience .
Merci
Merci
Moi je te conseille vivement de contrôler tes fuites et les voleurs avant tout investissement!
Arrivé a ce niveau de conso, le moteur tournerai comme une patate tellement il serait gavé!
Même pas sur qu'il arriverai à tourner d'ailleurs...
- cadzzi
impossible.
- Inspecteur
Si il te faut du matériel pour surveiller, j'ai du stock
Mission?cadzzi a écrit :impossible.
t'as une paire de Weber dessus?
on ne nous dit pas tout !!
- cadzzi
j'ai aussi une coxe avec un porche 914/4 que j'ai passé a carbu (weber 40)au lieu de l'injection mecanique de l'epoque et je fait 8l/100 a 130 sur l'autoroute
chercher l'erreur
chercher l'erreur
- cadzzi
La suite des evenements sont catastrophique.
J'ai reçue le wagcom je l'instal sur mon pc je fait un diag de ma voiture 0 codes defaut je trouve une sonde temperature qui raconte n'importe quoi la c'est sur diagnostique confirmé, je coupe mon moteur je debranche l'obd et la kata le moteur ne veut plus demarrer .
J'ai remit le vagcom je verifié l'immobilizer pas de probleme je verifie les bougies plus d'etincelle .
Je suis maudit .
Je chercherais plus demain.
Je suis maudit .
des news ?
- cadzzi
oui j'ai changer la bobine qui etait visuellement hs mais ca demarre toujours pas ???????
et t'as pas de panne qui apparait à la valise?
Ben non Flo il y a juste une chemise , et deux paires de chaussettes avec une brosse a dent
dans la valise
- cadzzi
la bobine que j'ai changé etait elle aussi hs.
Maintenant c'est bon le moteur demarre mais j'ai un cliquetis on dirait un injecteur plus de la fumée blanche a l'acceleration ?
Vla autre chose.
Vla autre chose.
