problémes levier frein a main
bones
Message par bones »
salut,a tous
mon frein a main m'a laché :? alors avant de foncer bêtement en acheter un a la casse,j'aurais voullu avoir votre avis peut être avez vous déja était confronté a cette petite panne.
Uploaded with ImageShack.us
la petite piéces crantée(a gauche sur la photo)est t'elle certie normalement :?: me manque t'il quelque chose,un ressort peut être :?:merci!.
Re: problémes levier frein a main
Il t'est arrivé quoi au juste pour qu'il soit démonté ainsi?
bones
Message par bones »
salut, et merci jrd 8)
et bien en faites,en l'actionnant il a fait un bruit inabituel,puis a cessé de fonctionner,il ne(revenait)plus.
j'ai essayé de le remonter,mais pas de meilleurs résultats.... comme si il manquait un élement,je n'arrive pas a comprendre.... pas d'autres sous la main, et je n'ais pas trouvé grand choses sur le net!
déja est t'il normal que cette piéce(crantée)soit désolidarisé du levier,ne tient t'elle pas avec un ressort ou certie :|
Quand tu tirait sur le levier après le bruit de fonctionnement, il n'actionnait plus les câbles et ne redescendait pas à fond?
La pièce crantées à tendance à "tomber" toute seule au démontage.
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression que le petit ergot permettant de maintenir les câbles en position me parait cassé
bones
Message par bones »
JRD a écrit :Quand tu tirait sur le levier après le bruit de fonctionnement, il n'actionnait plus les câbles et ne redescendait pas à fond?
tu as tapé dans le mille,c'est exactement ce qui c'est passé!!!La pièce crantées à tendance à "tomber" toute seule au démontage.
en revanche non,(pas cassé)enfin je ne crois pas!!!
donc une info de plus,il est donc normal que la platine crantée se désolidarise.
Donc ton levier est mort, en détaillant bien tu verra qu'il manque un petit morceau sur le tien
Reste plus qu'à le changer!
Quand tu démontera l'autre à la casse, regarde bien comment c'est foutu! :lol:
bones
Message par bones »
:lol: merci beaucoup!!! jrd,mécanique en ligne et en live rapide :lol: il me fallait l'avis d'un expert :wink: maintenant je suis fixé,je file a la casse :)
J'ai eut le même coup après que mes étriers soit resté collé par le gel... :?
bones
Message par bones »
yes!! c'est quand tu m'as diagnostiqué exactement,les symptomes de la panne(mieux que moi d'ailleurs)que j'ai compris qu il y avait du vécu :lol: :super2:
bones
Message par bones »
pour la petite histoire,pas si évident que ça a trouver un frein a main en casse!!! :cry:(je pensais franchement pas galerer autant)
il m'en reste une a (visiter)demain.j'espere le trouver la bas,sinon,je m'en remétrais au forum....
peut être, en traine t'il un dans vos bric a bracs...??? :roll:
flavvw85
Message par flavvw85 »
si tu ne trouve pas ton bonheur en casse, j en est un a la mison pas encor demonter de sur la golf 1 :wink:
bones
Message par bones »
flavvw85 a écrit :si tu ne trouve pas ton bonheur en casse, j en est un a la mison pas encor demonter de sur la golf 1 :wink:
hello!!!,tres sympa de ta part flavvw85 8) et bien en cas, fait moi une proposition en MP.....
merci :wink:
flavvw85
mp envoyer
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
as-tu résolu ton probleme :?:
flavvw85
normalement oui vu que je lui en est envoyer un :D
