Je viens de monter un 1L6Td complet à la place de mon 1L6D,mais je rencontre un problème avec le support arrière(celui sur la boite).
Quand je vais pour monter la patte de liaison à la caisse(une patte noire qui se fixe sur la caisse avec deux écrous et qui vient se reprendre sur le silentbloc du support arrière),ça ne tombe pas du tout à la bonne place.C'est comme si mon silentbloc était trop bas.
L'alignement est bon(patte bien à l'horizontale par rapport à la caisse et en face des trous de fixations de la caisse)mais j'ai un écartement de presque 5cms entre la patte et la caisse.Il a une pièce qui se fixe entre les deux(une sorte de calle?)?Dans mon souvenir(bloc démonté depuis plus d'un an...)il n'y avait rien entre les deux,mais je peux me tromper.
La configuration:
Caddy 1L6D
Moteur et boite 1L6 Td RA
Support distribution caddy
Support boite golf1 boite 5
Support avant et arrière du caddy
Merci d'avance!
