salutducatiboy a écrit :Bonjour
En effet ca me semble extrèmement par cher . Il manques quelques pieces par rapport a ce que j'aurais fais .
Coussinets bielles et ou vilo ( tu ne precises pas si tu fais les 2 ou justes bielles .
Vis de bielles
Vis de culasse
Pompe a eau
Pompe a huile ( c'est mon dada ça )
Pochette joint moteur complète
Bien sur tu ne comptes pas le prix de l'embrayage neuf , distrib
Ce qui n'empèche pas que ton travail est bien pensé , soigné et surtout pas chère . Bravo
alors j ai changer uniquement les coussinets de bielle et les vis de culasse
mon moteur avais pas beaucoup de kms donc je pense que les coussinets de vilo ne sont pas usé en plus ce n est pas une piece
qui a beaucoup de contrainte et je n ai jamais changé les vis de bielle et je ne suis pas a ma 1er refection moteur
jamais eu de pb depuis les voiture dont j ai refait les moteur je les vois tous les jours
le kit distrib et pompe a eau je l avais deja acheté et changé avant la refection donc oui il faut rajouter ca!!
donc voilou 270 euros plus le reste fait le calcule je pense que je doit etre a 450 euros
merci a toi
