salut a tous,
j'ai un petit pb de train avant qui fait que de se repeter. alors quand j'ai swaper mon cad j'ai aussi mis de l'ordre dans train av. amorto, coupelle, toutes les rotutes. Mais surtout j'avais un pb avec la roue avant gauche. En demontant le disque de frain, j'ai eu le moyeu qui m'est resté dans les mains. Meme pas eu besoin de presse, seulement a la main. alors remise a neuf des roulements av G et D et du moyeu G. Ca remonte a Janvier. Le seul pb c'est que le bruit suspect reviens de plus belle. J'ai pas redemonté de peur de revoir le meme pb. Mais que ce passe t-il? Je ne comprends pas. J'ai remis le roulement a la presse, le moyeur aussi en faisant attention sur quoi l'envoyer la pression
maintenant le seche
ce qui me fais dire que ca reviens c'est que que le disque leche les plaquettes quand je suis en appui!
est ce que quelqu'un a deja eu le meme type de probleme?
pb de train avant
Re: pb de train avant
A priori je dirais que ton porte moyeu est ovalisé ... pas tres courant quand même . Commence par verifier le serrage de ton cardan des fois qu'il soient dessérés .
- cobra84
le serrage du cardan est ok. Au vu du frottement du discque sur les plaquettes soit le roulement et hs soit le moyeu, mais il sont tous les deux neuf. j'ai remis les cardan d'origine et j'ai ton 1,9 d ducatiboy, le couple du moteur est peut etre trop important?
Ca viens surement du moteur , 1200ch par cylindre je crois
Alors si ton roulement ET ton moyeu est neuf , ca ne peux logiquement venir que du porte moyeu . Désolé de me répéter .
Coté boite ne peux pas avoir d'effet sur le probleme de COBRA84 mon cher DCTCorse ... C'est cote roue qui va pas
merci pour l'info ducatiboy
je lançais cette idée au cas oû
ça me rapelle que sur mon cab, j'ai eu ce probleme. Le roulement faisait du bruit même neuf et c'était la fusée qui était usée.
après remplacement de l'ensemble, plus eu de soucis
- cobra84
bon j'ai demonté pour en avoir le coeur net et c'est le roulement qui hs ... apres 6 mois de bon et loyau service, mais je trouve que ce fut trop bref a mon gout!.. et autre surprise axe d'etrier de frein cassé!? heureusement que j'ai de la visserie en rab
