besoin d'un renseignement embrayage a cable boite tdia
BENJAMIN
Message par BENJAMIN »
bonjour j'ai besoin d'un renseignent pour ceux qui roule en tdi ou en g ou en boite a commande hydro passé en meca
combien de débattement en cm avez vous ?
Perso en exagérant le mouvement j'ai 3 cm ? Et vous ?
C'est important je ne peux roulé a cause de ca j'ai déjà niquer un câble et essayé un autre type de câble mais rien n'y fait :cry:
By benjamin83 at 2011-06-12
je sais si c'est acause de la commande ou de la fourchette ou de l'embrayage renforcé ?
J'accepte volontier un petit coup de main :)
Re: besoin d'un renseignement embrayage a cable boite tdia
Ton embrayage ne décolle pas assez?
Le jeu du câble d'embrayage est-il bien réglé?
La course totale de la pédale est-elle utilisée?
BENJAMIN
merci jrd de m'aider
alors apres avoir deglingué un cable pour le tendre au maximum et n'avoir aucun jeu ,
essayé (et acheté ) un câble sans rattrapage auto ,
essayé de poussé le mecanisme avec la gaine en utilisant le bout du cable en point fixe ,
j'arrive a débrayé mais pas suffisamment la vitesse rentre en frottant puis au moment de relaché la voiture demarre en saccade impossible de conduire
la course utile est beaucoup trop longue et semble pourtant insuffisante ,j'ai supprimé tout les jeu même celui nécessaire au fonctionnement grâce a des rondelles je suis désespéré (enfin pas loin ...)
Mais quand tu a un rapport d'engagé et que tu tiens ton embrayage ouvert, tu sent la voiture qui veut tout de même avancer?
Tu a un embrayage renforcé n'est ce pas? Il fait la même épaisseur que l'origine?
Ta boite est peut-être fatiguée au niveau synchro?
BENJAMIN
l'embrayage ouvert la voiture commence deja a patiné tu sent le depart imminent :lol:
puis un mn de course relaché elle yoyotte :evil:
pour le disque tu as raison j'ai meme pas verifié l'epaisseur :?
je vais à la casse essayé de trouvé les etrier sur golf 2 c'est les bon ? IL faut ventilé et 239 :?:
Donc si tu est sur d'avoir fait tout le possible pour ouvrir au maximum le mécanisme, je dirai bien que ton disque est trop épais par rapport au mécanisme.
Si tu surtend ton câble, ça améliore le problème ou pas?
Pour tes freins, c'est le support d'étriers qu'il te faut trouver, uniquement dispo sur golf 1, jetta 1, scirocco...
Mais restons dans les sujets respectifs pour les questions. :wink:
