Après d'infructueuses recherches sur le fofo...
 Depuis que j'ai le caddy j'ai un problème de compteur capricieux qui ne fonctionne que l'hiver et pas plus de 20 kilomètres.
Je parle uniquement des compteur kilo et journaliers. Le tachy fonctionne correctement (avec la tolérance des années bien sûr!
 ) Après démontage du compteur tout semble à sa place. J'oriente donc mes recherches vers le côté boîte et le pignon d'entrainement. Je dévisse donc la platine qui tient le bout du câble. Sous la platine se dégage un joint reprenant la forme de la platine mais dans un état...
 Question1: à quoi sert ce joint?
Question2: est ce que l'on peut le trouver chez vw ( s'il est là c'est pas pour rien...)?
question3: le câble ne vient pas, y a t il un geste particulier à faire pour l'enlever sans tout casser afin de voir l'état de ce pignon?
Voilà c'est tout!! merci d'avance.
 Je verrai ça demai, aujourd'hui boulot!
