amortisseur arrieres
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
quelqun connait-il la longueur d'origine des amortisseur?
certain pose ceux d'espace mais de quelle generation?
je demande ça car j'ai trouvé des amortos de kangoo(rooooo) et je voulais savoir si c'etait possible de les mettre sur un caddy.
kaddy
Message par kaddy »
alors détendu 48cm et compressé a font 30cm :D
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Je sais que les amortos arriére sont les méme que les renault GT turbo et que certaine smart mais de dire que ce sont les méme que ceux d'espace j'en doute quand méme , mais réste a voir !!!
dctcorse
Lapin
ceux de gt turbo, je le savais car vwmike me l'a dit .
mais il y a t-il une modif à faire pour les adapter?
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Pour ceus des GT juste un petit coup de meule , rien d'autre !!!
polor1
Message par polor1 »
stunt a écrit :Pour ceus des GT juste un petit coup de meule , rien d'autre !!!
idem
pour ceux de clio serie 1 :wink:
dctcorse
Lapin
ceux des clio, de n'importe quelle version ou ceux des 16s et/ou Williams?
polor1
ceux d'une serie 1 diesel 3 portes c'est sur car je les ai sur mon caddy :wink:
apres faut voir si c'est les mêmes styles que sur les 16s/William's :?:
:wink:
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
polor1 a écrit :ceux d'une serie 1 diesel 3 portes c'est sur car je les ai sur mon caddy :wink:
:wink:
Bon a savoir ca , merci !!!
polor1
:wink:
dctcorse
Lapin
polor1, t'aurais pas une photo de tes amortos arrieres de clio?
car les mien paraissent trop large
polor1
en fait c'est les mêmes mais un peu plus court :roll:
et il te faut mettre un coup de disceuse sur le tube de l'axe pour que ca rentre dans les pattes (du haut ou du bas je me souviens plus :?: )
je te ferai une tof dés que je le recupere :wink:
car il est parti passé le week end chez mon pote :twisted: :twisted: :twisted:
:wink:
dctcorse
Lapin
est ce que quelqu'un peut me dire à quelle largeur diminuer les amortisseurs arrieres de clio pour qu'il passe sur le caddy?
le silent-bloc, faut le couper aussi car pour le retirer, c'est pas possible! :?
urgent, depose ce soir de mes koni jaune
polor1
tu coupe a ras des silent bloc :wink:
mais quand tu enleves ceux du caddy mesure et tu coupe apres y'en a pour 10s pour le faire :wink:
dctcorse
Lapin
merci du conseil. :wink:
