problême cardan
problême cardan
bon ben, mon soucis de cardan droit n'est pas résolu
quand je serre l'écrou de 30 coté moyeu, la roue ne tourne plus
j'ai oté la peinture du moyeu, certains m'avaient donné cette eventualité, mais pas mieux.
je me pose la question si cela ne viendrai pas de la longueur du cardan, j'ai une boite 5 et je sais que sur les cabriolet, le cardan est plus long est ce que ça pourrai venir de là
est-ce que l'un d'entre vous a les dimensions de ces 2 cardans
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: problême cardan
si c'est un problème de longueur de cardan, essaye de démonter ta fusée pour voir s'il y a du mieux!
- LeNiortais
Re: problême cardan
Salut Eric,
as tu regarder si ton cardan n'étais pas bloquer dans ton moyeux même après retraie de la peinture?
Vérifie avant de changer tes cardans car c'est le problème que j'ai eu et j'ai du faire passez un coup de fraise dans le moyeux.
sinon pour les longueurs tu les toutes ici:
http://www.mecatechnic.com/Cardans-de-t ... U-CAR-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage
Bon courage
- sebsaro
Re: problême cardan
Salut,
regardes si, des fois, tes circlips de roulement ne se seraient pas barré. Les circlips qui servent de butée a ton roulement.
Sebsaro
Sebsaro
* Do It Yourself*
Re: problême cardan
Eric tu dois avoir un probleme de noix de cardan coté roue qui tape dans le porte moyeu . En effet il y a plusieurs combinaison de porte moyeu et noix , tu as du faire un mauvais mélange . Tu peux essayer de modifier la noix sur un tour en regardant bien ou et combien enlevé .
Je ne crois pas que la longeur de cardan puisse causer ton probleme .
Hubert
Hubert
Re: problême cardan
merci à vous les gars pour vos avis
JRD, qu'appelles-tu la fusée j'ai le moyeu et le cardan, mais je ne vois pas de fusée
le niortais, ben si justement la cardan coice en serrant
sebsaro, les circlips sont bien présent les roulements sont neuf
ducatiboy, j'ai pourtant remis ce qui était sur le caddy avant démontage même moyeu et cardan
mais maintenant que tu le dis, je me souviens que ce cardan n'était pas serré à fond quand je l'ai déposé.
il y a dû avoir un mauvais mélange avant que je l'achète
vu que j'ai 2 autres cardans, je vais faire l'essai d'en poser un pour voir si ça vient du cardan ou du moyeu
- LeNiortais
Re: problême cardan
le plus simple pour savoir, tu enlèves ton moyeu et ta cardan, tu les poses a terre, tu serres, et tu vois si ça tourne.
Re: problême cardan
pas bête je vais essayer çaLeNiortais a écrit :le plus simple pour savoir, tu enlèves ton moyeu et ta cardan, tu les poses a terre, tu serres, et tu vois si ça tourne.
merci Dimitri
Re: problême cardan
Porte moyeux si tu préfère, tu desserre au niveau de la fixation d'amortisseur et de la rotule.dctcorse a écrit : JRD, qu'appelles-tu la fusée j'ai le moyeu et le cardan, mais je ne vois pas de fusée
ça évite de tout déposer!
Re: problême cardan
problême résolu
ça venait du cardan qui n'était que compatible, mais sans doute pas une piece d'origine VW
voir mon post pour l'explication
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... &start=570
