ça je connais, ça permet de tester que le ventlo fonctionne et de le faire fonctionner en continu, mais ça ne me shunte pas la sondetrib the doctor a écrit :sur la sonde il ya a 2 fils, tu les connectes ensemble où mets un bout de fil entre les 2dctcorse a écrit :JRD a écrit :
Pour vérifier tout le reste du circuit, shunt la sondecomment tu fais ça, ton ventilateur doit se mettre en route.
Cluxy's - 4th Caddy
Re: Cluxy's - 4th Caddy
- piloud5914
bah déjà la face avant mais aussi s'il existe des sites où l'on peut trouver de la pièces qui s'abîme rapidement comme au niveau des montants de portes, puis aussi l'intérieur.
Désolé pour mes questions qui sont vagues, je m'interesse aux caddy et golf mk1 depuis peu, car à la base, j'avais un projet de restoration sur un ricaine, mais déjà quand j'ai vu les prix sur les modeles que j'aime, je me suis dit qu'en 5 ans de prostitution, j'allais peut-être pour m'en acheter une à restorer
Maintenant que j'ai trouvé une voiture abordable à restorer, il me faut remplir mon carnet de bonnes adresses
Le bonheur automobile commence à 4000 tr/min... là où les diesels s'arrêtent....
- tit'83
ça se pourrais bien ericdctcorse a écrit :tit'83 a écrit :
que dire de plus![]()
magnifique ton caddy eric![]()
j'adore l'intérieur![]()
merci, merci
tu es toujours intéréssé par les jantes
L'idéal c'est de contrôler la continuité de ta sonde avec un multimètre durant la chauffe.dctcorse a écrit :JRD a écrit : Le ventilateur est déclenché par la sonde de T°eau situé sur le bas du radiateur.
Pour contrôler cette sonde, tu peut la faire tremper dans une casserole d'eau chaude pour vérifier sa bonne fermeture lorsque l'eau commence à bouillir.
et c'est oû que tu vois si elle se ferme ou pas car elles ont l'air monobloc ces sondes![]()
Quand l'eau bouillonne, le contact doit se fermer pour déclencher le ventilateur.
Bah si c'est ça le principe du shunt!dctcorse a écrit :ça je connais, ça permet de tester que le ventlo fonctionne et de le faire fonctionner en continu, mais ça ne me shunte pas la sondetrib the doctor a écrit :sur la sonde il ya a 2 fils, tu les connectes ensemble où mets un bout de fil entre les 2dctcorse a écrit :JRD a écrit : Pour vérifier tout le reste du circuit, shunt la sondecomment tu fais ça, ton ventilateur doit se mettre en route.
non
Donc si cela fonctionne avec le shunt c'est que tout le reste de ton circuit est fonctionnel!
Reste plus qu'à tester ou changer ta sonde!
ça y est, le répartiteur de frein est arrivé mercredi et remplacé vendredi soir
ce matin, purge du circuit et ça freine
j'ai aussi réparé mon problême de klaxon qui sonnait tout le temps
et ça fonctionne, re
ben
alors tout est bon pour le CT, faut que je prenne rendez-vous pour cette semaine
demain, je change la sonde du radiateur et teste le circuit de refroidissement
ben
laurent.P
sur les références que je t'avais donné ou une autredctcorse a écrit :je l'ai pris chez un revendeur de pieces détachées très connu sur Choletlaurent.P a écrit :salut Ericdctcorse a écrit :le répartiteur de frein est réellement hs, donc j'en ai commandé un autre et je le reçois mercredi(normalement).
tu l'as pris où finalement![]()
120 euros remise déduite
ma femme et la sienne travail ensemble et le gars m'a proposé de m'avoir mes pieces sa remiseça me coutera un berbecue pour le remercier
avec la ref VW
celui que J.Michel m'a trouvé et vendu est estampillé VW.
il est plug and play
10mn dépose/repose
laurent.P
et tu la vends combien ton info?dctcorse a écrit :avec la ref VWcelui que J.Michel m'a trouvé et vendu est estampillé VW.
il est plug and play10mn dépose/repose
ta référence?
pour comparer à la mienne,
mon info est gratuite, j'avais pas compris que tu voulais la reférencelaurent.P a écrit :et tu la vends combien ton info?dctcorse a écrit :avec la ref VWcelui que J.Michel m'a trouvé et vendu est estampillé VW.
ta référence?
donc le répartiteur est de la marque FTE et ref: BKR 1001
j'avais donné la ref VW: 331 612 151
voilà Laurent, tu sais tout
laurent.P
un peu de photos du caddy en extérieur dans sa configuration pour le CT
Uploaded with ImageShack.us
- g-mini
très beau caddy! bravo éric
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
petard , l'est propre l'engin !!!
