				buzz
Re: [27] Le caddy du JRD -> Jackcaddy
est ce que tu va t'arreter un jour???
ah oui j'ai compris: pour pouvoir bosser tranquille sur jack, tu a sorti a lesly l'excuse bidon comme quoi tu preparait le demenagement...
ca fait pas un peu juste 35mm de course avant la butée? tu a virer les butées mecaniques? car sur le site PARKER il est dit clairement: "Il est impératif d'utiliser des butées mécaniques extérieures limitant la course en hauteur minimale et maximale du vérin".
900N ca fait 92kg donc 184kg de charge en plus. on va dire 380kg de charge utile.
les monroe faisait combien?
En effet l'excuse n'a pas trop mal fonctionnée!
Auparavant, j'avais 50mm de course avant de venir sur les butée.
En utilisation normale à vide, je ne suis jamais venu taper sur ces butées (aucune trace de contact ni sur le pont ni sur les butées)
Donc je ne pense pas que les 35mm de course soit un soucis.
900N c'est sous 1 bar de pression, les boudins encaissent jusqu'à 8 bar maxi.
Donc ça supporte beaucoup plus que 180kg!
Faut que je refasse le test avec la moto dedans pour voir la différence.
Les amortisseurs Monroe sont toujours en place donc je pourrait faire le comparatif des 2 systèmes!
				buzz
effectivement, j'avait pas fait attention que la valeur était donnée pour 1 bars.
ca va charger lourd alors!
 Reste plus qu'à monter un attelage et ça va faire un beau convoi bien lourd!!
				buzz
tu te trouve un caddy "remorque" tu remet les monroe dessus et roule ma poule!
c'est vrai que ton montage fait plus propre et plus sécurisant,
bien content de voir que finalement c'etait utilisable
Non, je connait une grosse remaorque qui traine du coté de St vigor...buzz a écrit :tu te trouve un caddy "remorque" tu remet les monroe dessus et roule ma poule!
Je ne pensait pas que cela allait pouvoir s'intégrer aussi "facilement".dctcorse a écrit :c'est vrai que ton montage fait plus propre et plus sécurisant,
Mais autrement j'aurait trouvé une solution pour pouvoir les monter!!!
				buzz
ou ça? chui pas au courant...JRD a écrit :Non, je connait une grosse remaorque qui traine du coté de St vigor...buzz a écrit :tu te trouve un caddy "remorque" tu remet les monroe dessus et roule ma poule!
J'ai fait la route ce matin à vide mais gonflé à 8 bar pour voir ce que ça donne.
Et bah c'est super dur en suspension maintenant!
Autant je ne sentait pas trop de différence avec les Monroe vide ou gonflés, autant là c'est super flagrant dès les 1er mètres parcourus!
A venir, le test en charge!
				buzz
du coup tu peut aller chercher la bouse avec nan?  remarque ca ne passe peut etre pas en longueur.
sinon tu me dit quand tu a besoin, la derniere fois, j'avait le ZX6-R dans la remorque mais maintenant c'est du bois alors comme d'habitude il faut que je la vide...
 remarque ca ne passe peut etre pas en longueur.sinon tu me dit quand tu a besoin, la derniere fois, j'avait le ZX6-R dans la remorque mais maintenant c'est du bois alors comme d'habitude il faut que je la vide...
L'excuse marche encore pas trop mal, donc je continue sur la lancée!
Cette fois je me suis occupée de l'arceau de ma bâche de benne haute.
Plutôt que d'essayer de la ressouder tel quelle, je l'ai carrément découpée en 3 partie pour refaire proprement les pieds.
Les pieds arrière avait déjà été remis à la bonne hauteur quand je l'avait eut.
(http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... start=1365" onclick="window.open(this.href);return false;)
Puis j'avait laissé l'ensemble de côté, n'en ayant pas vraiment utilité!
Donc les travaux du jour.
Remise à hauteur de la partie avant, je me suis servi du tour de cabine pour trouver la bonne hauteur.
J'ai coupé les anciens renforts disgracieux et inséré un tube carré dans les montants maintenu par des soudures bouchon.
ça fait plus propre!!
Ensuite j'ai remonté les 2 pieds arrières.
Reste à faire le toit!
- KUB
Yopp
Dis, avec ton moulin, Si tu réduit un chouilla la circonférence de tes pneus, tu pourrais monter une boite de TDI 110 et un embrayage de TDI90
(sachant que la boite de TDI110 tire un chouilla plus court en 5eme tu n'auras peut être même pas a changer de monte de pneus!
De plus si tu passe a ton super montage 1.6TDI, ce seras finger in the nose!
What's up nelson?
Pourquoi monter des pneu plus petit?
Au contraire, je compte remettre l'équivalence à l'origine pour avoir un pneu plus gros et donc tirer un poil plus long!
La boîte de TDI est prévu (type ASD, la plus longue qui existe!)
- KUB
 Avec ton 1.6tdi?
T'as intérêt a bien développer le couple!
Question comme ça: pourquoi tu ne choisis pas le 1.7SDI?
On le trouve a pas trop chère et complet et les pieces sont simples, l'aac est le meme que les 1.9SDI
What's up nelson?
Mon couple est déjà fort bien développer je te remercie de t'en préoccuper!
Parce que je veut un 1.6L voir moins!
Le 1.7SDI n'est pas disponible à tout les coins de rue.
Et quitte à chercher un moteur ou des pièces, je veut rester dans les grandes lignes de mon idée!
