Petite question :
Les essieux arrière de caddy 2 sont-ils identiques à ceux de caddy 1
Si, non, quelles sont les différences?? Lames, pond, fixations des amortos, etc...
Merci de vos réponses
Merci Ducatiboy..ducatiboy a écrit :Bonjour
Non ils sont differents . C'est comme si d'origine il avait des drop plates .
par contre la largeur ?? pas mesuré
fixation de pont semblables
position ammortisseur semblable .
Voilà c'était juste pour aiderbidou66 a écrit :Salut, moi j'ai monté un essieu de caddy année 98 (si je ne me trompe pas) sur mon caddy, qui lui, est de 89.
Les différences que j'ai eu pour le monter : la longeur mesurait 1m30 caddy de 89, et celui de 98 1m34
J'ai du décaler les 2 support de lames qui sont sur la partie haute de l'essieu, et la patte pour le ressort du répartiteur de charge qui était trop haut. Je l'ai juste raccourcie et percée.
L'inconvénient : étant plus long de 4cm ça fait du déport. Moi, j'ai les ailes tirées; ça va, ça ne dépasse pas, mais j'ai du le remonter un peu, car il était rabaissé au max et je touchais les ailes.
Pour les lames, je ne pas pu monter la première, celle qui a les silent-blocs, car elles sont plus cintrées et donc trop courtes,
j'ai monté la petite du dessous, qui elle, a des butées aux extrémités.
Désolé pour les fautes d'orthographe j'espère que ça pourra t'aider cdt.
Qu'est-ce que tu appelles "drop plates"?ducatiboy a écrit :Bonjour
