Direction assistée sur un swap 1,9d
Bonjour à tous
Je me pose des questions sur le montage d'une direction assistée sur un caddy swap golf 3 1,9d
Faut-il une pompe de golf 3 et une crémaillère de golf 1 cab ? si oui pas de problème de compatibilité entre les deux ?
Faut-il changer les cardans ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- T10
Re: Direction assistée sur un swap 1,9d
salut
il te faut pompe de da de g3 et cremaillere , biettes de direction, cardan de colone de da , les flexible de g1
golf I 1.6d swap 1.9 td
tout de golf 3 à part les flexibles ?
NON
T10 a juste mais mauvaise ponctuation .
De Golf 3 tu peux utiliser la pompe de D.A
De Golf 1 Cab il te fault la cremaillere complète avec les 2 bras de direction .
Le cardan de direction de cab est plug and play , mais un cardan de one a besoin juste d'une légère modif .
Pour les durites je suppose que les 1 c'est p^lug and play et les 3 adaptables .
De toute façon le bocal de liquide de D.A il doit y avoir 3 emplacements differents donc ..... il y aura toujours un poil d'adaptation sauf si tu as TOUT du cab de "one" .
NON
- T10
il te faut aussi la piece qui tiend la commande de boite du model avec da ou sinon faut faire une petite modif
Bonsoir
A quoi ressemble cette pièce ? Elle a un nom ?
- moclan
- Filet mignon
j'ai pas de photo mais c'est le patte de fixation qui est fixé sur la cremailliere et qui tient ton selecteur enforme de "L"
Sur la version DA la courbure est plus prononcée sur cette piece pour contourner la cremaillière.
tu auras, peut-être, une adaptation à faire avec les durites (ou tu serres un max
) car de mémoire la pompe DA golf mk1 a un raccord du style "banjo" ou oeillet (j'espere qu'on me comprend) et sur la pompe d'un moteur AAZ, le raccord est à juste à visser (conique?).
Moi j'ai juste serré
Est ce que par hasard les pompe de golf 3 tdi sont les même que les 1,9d ?
- T10
oui c est les meme.
ps : ça serait bien d apprendre a chercher tout seul ...
C'est koi le type moteur de ton G3
1 Y 192 ????
1 Y 192 ????
