- MAT30
Re: Rabaisser l'arriere du caddy ! (post officiel)
merci c est gentil mais j ai amené les cales ce matin a un fournisseur de pieces auto il peut me les rectifier, soit il me les fait dans la journée, soit je les aurai lundi , c est coooollll , je languis de les remonter pour voir le résultat , vais en profiter pour nettoyer et peindre le tambour !!!
profites pour faire les 2 ( non tu n'as pas mis de "S" ) ..................
- MAT30
oui désolé
mais ca sera fait si le temps le permet !!
Bonjour,
j'ai parcouru brievement ce post de 44 pages, et je n'est pas fait attention si la question avait été posé
Combien de cm on gagne en rabaissement en passant uniquement le pont au dessus des lames ? sans calle ni rien ?
simplement le passage du pont par dessus les lames.
C'est simple à calculer: la diamètre du pont + 2 fois l'épaisseur de tes lames.
11cm pour un 2 lames
15cm pour un 4 lames
laurent.P
en gardant les U d'oirigineJRD a écrit :C'est simple à calculer: la diamètre du pont + 2 fois l'épaisseur de tes lames.
Bah oui, puisque tu ne rajoute rien du tout!!
laurent.P
JRD a écrit :Bah oui, puisque tu ne rajoute rien du tout!!
bonjour à tous,
je vais me lancer dans le rabaissement de mon caddy passage des lames sous le pont mais avant de le faire j'aimerai savoir si il faut placer une plaque support pour mettre le centrage des lames sous le pont ? faut il démonter le pont où uniquement les lames puis les replacer en dessous? par avance merci de vos réponses et conseils.
- Brice80
Bonjour, une petite question rapide, je vais attaquer le rabaissement arrière de mon caddy avec pose de cales et par conséquent commander mes amortos de cox ... Mais quels sont les mieux à prendre, à huile ou à gaz, y 'a t il une différence ..?
Cdt
Cdt
Mc Fly
Bonsoir à tous !
J'aimerais aussi me lancer dans le rabaissement de mon caddy.
Il aurais pas un poste avec les plans des cales et les pions de centrage,
j'ai déjà pas mal chercher, mais rien trouver d'assez précis pour mon expérience
Merci a to
Merci a to
GazzzZZZ !!!!!
Mc Fly
pardon,
merci a toute les réponses.
GazzzZZZ !!!!!
- Brice80
Bonsoir, suite à la dépose de mon pont arrière, je me suis aperçu qu'il est différent de ceux que l'on voit sur la page de présentation ... Voici le mien ...
Uploaded with ImageShack.us
D'ou ma question, qq'un a t il déjà eu ce type de pont, et si oui, comment fait il tenir les lames, dois je taroder la cale pour refixer les lames ...?
Pour rappel, c un caddy de 86, 1l6D avec 4 lames ...
Merci à tous
Merci à tous
C'est l'axe qui te gêne?
Normalement il est bien centrée dans le pont; donc avec le temps, il peut être difficile à désolidariser du pont.
Une fois que tu l'aura sorti, il faudra que tu le remonte à l'inverse pour avoir le centrage au dessus des lames.
Ensuite, montage classique avec cale.
Il suffit de le démonter et de le remonter avec le centreur du bon coté.
Le plus simple à mon avis, c'es de démonter le pont, les flexibles et câbles de frein.
Trop galère de déposer les lames (écrous grippés à tout les coups)
Pour les plans des cales, il y en a sur la 1ère page de ce post
C'est l'axe vertical de maintien des lames qui sert de centreur de pont.EPS10 a écrit :bonjour à tous,
Bonne question, on à dû en parler ailleurs.Brice80 a écrit :Bonjour, une petite question rapide, je vais attaquer le rabaissement arrière de mon caddy avec pose de cales et par conséquent commander mes amortos de cox ... Mais quels sont les mieux à prendre, à huile ou à gaz, y 'a t il une différence ..?
De mémoire, les centreurs font 15mm de diamètre sur 10mm de haut.Mc Fly a écrit :J'aimerais aussi me lancer dans le rabaissement de mon caddy.
j'ai déjà pas mal chercher, mais rien trouver d'assez précis pour mon expérience![]()
bonjour a tous
J'ai un petit souci mon caddy est rabaissé (acheté comme ca) avec le passage des lames sous le pont (4 lames),
j'ai bien comme tous le monde le souci du decalage du pont mais moi en plus il est pas identique de chaque coté
j'ai une différence d'un bon 1,5 cm. Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci
Merci
